Författare Ämne: Vinterstängning, pumpen förvaras frostfritt?  (läst 9440 gånger)
Utloggad Gizz
« skrivet: augusti 07, 2009, 17:21:27:27 »
Dom flesta verkar anse att pumpen skall förvaras frostfritt under vintern. En säljare jag haft kontakt med på Folkpool anser att så länge man ser till att pumpen är helt tömd på vatten, så kan man utan problem förvara den utomhus. Känns tveksamt tycker jag. Era funderingar?
Mvh
Gizz
SV: Vinterstängning, pumpen förvaras frostfritt?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 17:52:31:31 »
Det är nog vanligt att man har dem utomhus, se bara till att den är ordentligt dränerad, säkert bra om den kan stå öppen också några veckor innan det fryser till så att kvarvarande vatten kan avdunsta.
För att slippa denna ovisshet satte vi pumpen/sandfilter inomhus, så det känns tryggt, men visst bullrar det en del i förrådet...
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2009, 14:54:00:00 »
Om du med pumpen menar cirkulationspumpen så kan den i teorin stå utomhus på vintern. Då du har en folkpool är nog din pump av märket hayward och dom monteras oftast med en ventil på ingående och utgående anslutning. Det är ventilkroppen som kan frysa sönder extremt lätt och man brukar då generellt be ägaren ta in hela pumpen då dom ska vara installerade med en kontakt för enkel vinterförvaring av pumpen. Dom är ju inte direkt stora eller tunga så det är en enkel sak att göra.
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: augusti 10, 2009, 15:48:42:42 »
Om monteringen av pumpen är någorlunda "rätt" gjord så tar det bara några minuter att koppla loss den och sedan ställa den frrostfritt. Den är ju varken speciellt tung eller stor och tar man in den så riskerar man inte att få köpa en ny till våren (iaf inte pga av sönderfrysning)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: augusti 10, 2009, 22:38:23:23 »
lite högtryckstvätt varning här.
In med den innan vintern kommer.
