Författare Ämne: Tips om bergvärme.  (läst 6867 gånger)
Utloggad SP72
  • Mycket slit, men mödan värt!
  • Antal inlägg: 36
  • Längtar efter sommaren.........
Tips om bergvärme.
« skrivet: juni 03, 2006, 10:24:44:44 »
Vi har just beställt en Opal oval 11*5,5m från nettopool. Funderar på att komplettera med värmeväxlare (f vattenburen värme) och kombinera med solpanel från samma företag.
Har en Thermia bergvärmepump som är "överdimensionerad" med tanke på just uppv av pool.
Är det ngn som har erf ell förslag på bästa ekonomiska lösning? (Har oxå hört att man kan "kyla" ner borrhålet om man använder pumpen för mycket.)
Opal Oval 5.5X11m, 1.5m djup, från www.nettopool.se.
UV filter, VVX och Thermia Diplomat DUO bergvärme
Utloggad puttrik
SV: Tips om bergvärme.
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2006, 15:51:40:40 »
Värmer själv med en thermia diplomat sedan 2004.
Använder den titan vvx som fanns hos folkpool då.
Vad har du haft för lägsta temp på brine in och hur länge har du kört med pumpen?
Utloggad Waits
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2006, 21:04:57:57 »
Hej poolxprtr!
Ska precis sätta igång ett projekt där jag gärna vill nyttja vår bergvärmepump (IVT E11) för uppvärmning tillsammans med en vvx för poolen. Hur fixar jag kopplingen mellan BVP och vvx? Går det att nyttja BVP till både pool och husvärmning under vår och höst? Måste man ha en separat cirkulationspump ut till poolens pumprum?
Tacksam för svar från någon som använder sin BVP för poolvärmning!
/Waits
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2006, 09:31:59:59 »
De flesta nyare VP har en option att köpa som är avsedd för polstyrning, kolla med er leverantör, brukar gå att eftermontera!
För övrigt gäller att ha så stor vxl som möjligt för att få ner VB-tempen= högre verkningsgrad!
Man behöver inte ha en extra CP till vxl, man har en extra växelventil, den gör också så att man kan köra väme till pool, hus och varmvatten beroende var det behövs!
Borrhålet kan kylas ner om det är underdimensionerat, ett bra sätt att hålla koll på detta är att skaffa ett loggningssystem!
Om man inte redan har solpanelerna finns det väldigt liten anledning att köpa dessa som komplement till VP, man kan köpa många kW  under många år för den extra investeringen!!
Har ingen pool längre!!
