Författare Ämne: Vill ha en djup pool  (läst 11102 gånger)
Utloggad mariamed4
« skrivet: augusti 07, 2009, 13:59:39:39 »
Går det att få en som är minst 135 gärna djupare som ovanjordapool? En rund på 4-5 m i diameter är nog bäst för tomten är liten! Tänkte gräva delvis iaf. Funderar även på markpool. Vi måste ändå ha hit en grävare som gräver upp runt huset så då skulle vi även kunna gräva ett hål för poolen. Sen ska vi göra trädäck ungefär 40 cm ovanför marknivån så i bästa fall kan vi få ner poolen till nivå med trädäcket.
Vill ju inte ha nåt som går sönder på en gång. Nåt som håller bra och som kostar gratis helst.  ;D Upp till 50 000:- är ok, Vi vill ha en man kan isolera så att det känns meningsfullt att värma den.
Utloggad Secretliza
  • Antal inlägg: 1
  • Kön: Kvinna
  • VILKEN POOL SKA VI KÖPA AV ALLA DESSA MODELLER
SV: Vill ha en djup pool
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 14:05:20:20 »
 Bra fråga jag vill också ha en djup pool som man kan dyka i!  <antman>
Utloggad mariamed4
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2009, 14:06:59:59 »
Och hur gör ni med avlopp? Har ni det kopplat till avloppet inne eller hur fungerar det? Man behöver som jag förstått inte tömma poolen helt på vintern bara tömma ner under pumpens nivå. Och vart ställer ni pumpen? För även om jag har en liten tomt så är alla avlopp i andra änden av huset och alla ev rör måste dras under huset och då är det ju bra att passa på att dra dem när vi ändå dränerar om.
Utloggad mariamed4
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2009, 14:08:03:03 »
Kan itne nån komma och ordna det åt oss? >rulla<
Utloggad Gizz
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2009, 14:22:33:33 »
Folkpools Gardenpool kanske skulle kunna vara något? En pool som funkar både ovanmark eller helt/delvis nergrävd.
Mvh
Gizz
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2009, 14:36:15:15 »
dä ska ena inte vöre nåra problemer me dä...!?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5hPxLXyfZXk[/youtube]
« Senast ändrad: augusti 07, 2009, 14:49:14:14 av Rickard »
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2009, 14:50:15:15 »
Plåtpooler, typ de som bl.a swedpool säljer går att både ha ovan mark, eller gräva ned.
De är inte så dyra heller.
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2009, 15:12:29:29 »
Ovanmarkpool 1,37 djup.
http://www.tegespool.com/ovanmarkspoolerrundoval.htm
Klicka "Swimmingpooler" sen "Poolpaket" så ser du priserna.
http://www.tegespool.se/
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2009, 15:26:01:01 »
När du pratar om djup, vad menar du då?
Oftast så anges det att en pool är 130cm eller 137cm hög. Det är dock hur hög den är från botten till kanten. Eftersom man sällan fyller hela vägen upp till kanten så brukar baddjupet bli ca. 10cm grundare.
Utloggad mariamed4
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2009, 15:50:24:24 »
Helst en med ett baddjup på minst 130, men jag är inte så intresserad av att betala 10 000:- i skillnad för 10 cm heller. *L* Swedpool hade ju med riktigt bra djup. 150 cm låter jättebra och finns i rätt storlek med.
Platta är inga problem alls att gjuta, det fixar svärfar om jag bjuder på middag.  <sol>
