Författare Ämne: Stänga av pumpen efter dammsugning?  (läst 8291 gånger)
Utloggad Gizz
« skrivet: augusti 07, 2009, 13:47:53:53 »
Hej igen,
Kom på att jag hade ytterliggare en fråga ang dammsugning.
Efter man är klar med sin dammsugning, hur gör man lättast för att plattan skall släppa från skimmern? Stänger man av pumpen eller drar man hastigt bort plattan i samband med att man låter dammsugaren komma upp på vattenytan, dvs i samband med att den drar in luft?
*hm*...hoppas det är någon som förstår vad jag menar... ???
Hälsningar,
Gizz
Utloggad utopiazz
SV: Stänga av pumpen efter dammsugning?
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 15:23:31:31 »
Jag gör lite olika beroende på hur mycket vatten det är i poolen. Om det är mycket vatten i poolen så kan jag ta bort slangen och sedan plattan utan att det suger luft. Om nivån är låg måste jag stänga av pumpen innan slang och platta tas bort.
Utloggad Janne
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2009, 15:47:48:48 »
Jag stänga av alltid, eftersom vi har ett bra tryck.
Janne
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2009, 16:10:13:13 »
Gör som Janne, stänger av för annars får jag aldrig bort plattan.
Sedan sätter jag på igen o därefter går jag ut o lyfter upp korgen i skimmern o tömmer den (obs funkar inte ifall du använder netskim, då måste pumpen stängas av). Detta för få med sig det skräpet som flyter i upp när man stängt av pumpen för att lossa plattan.
/ronson
ps. damsuger också oftare än jag backspolar, samkör alltid backspolning med damsugning.
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2009, 16:10:25:25 »
Jag gör som utopiazz, först slangen försiktigt o sen plattan.
Ryck aldrig bort plattan hastigt då är det lätt att få ner en luftbubbla, jag har lyckats med det! ::)
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2009, 18:39:44:44 »
sitter pumpen under vattenytan så lyft upp sugarn tills den tar luft o var beredd o dra undan locket.
Någon luftbubbla kan slinka igenom men som sagt pumpen under marknivå så gör det inget.
Utloggad Milkshaken
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2009, 20:08:07:07 »
Jag stänger alltid av pumpen när jag ska ta loss plattan.. sitter som berget, och just för att jag alltid backspolar efter att ha dammsugit..
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2009, 01:10:15:15 »
Då man ska backspola efter dammsugning så är det bara bra att låta pumpen gå 30-60 min först för att fånga in dels ytskräp som inte har kunnats ta hand om med breddavloppet under dammsugningen, dels så rör man upp en massa mög från botten som även det breddavloppet först kan få tugga i sig.
