Författare Ämne: Var sätta pumpen, ok med vilken nivå som helst???  (läst 3557 gånger)
Utloggad Sulu
« skrivet: augusti 07, 2009, 09:40:54:54 »
Kan man lägga pumpen i högre nivå än poolen är?
Poolen ligger i marknivå men kan jagha pumpen på väggen i förrådet?
Utloggad Sastrom
SV: Var sätta pumpen, ok med vilken nivå som helst???
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 09:55:37:37 »
Ja det kan man. Men det rekomenderas att ha pumpen under vatten nivån.
Sätter man pumpen högre bör man montera backventil på slangen.
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Inloggad Rickard
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2009, 18:07:35:35 »
Vi har vår pump över vattennivån i poolen (bara ett par decimeter) men det är ändå lite problem med att få igång flödet på våren.
Jag har löst det på följande sätt:
I botten av skimmern, i själva utloppshållet, har vi en gänga (2 tum) som jag gjort en koppling till, skruvar alltså ned en koppling i denna gänga, och i andra ändan har jag satt en gardenakoppling.
När vi startar upp poolen på våren fyller jag helt enkelt pump, sandfilter, värmväxlare och slangar med trädgårdsslangen, via skimmern.
När det slutar komma luft i insprutningsmunstyckena så kopplar jag bort gardenakopplingen mm som jag anslutit till skimmerutloppet och startar pumpen.
Vi har ingen backventil, och det fungerar bra ändå, har väl ett helt tätt system, men det skall man väl ha.
Vi rengör bara silkorgen i själva pumpen när vi stänger poolen, vill man rengöra oftare är det bara att fyla systemet igen med "gardenakopplingen", tar max 5 minuter.
