Författare Ämne: Hur många kW på värmepump behövs.  (läst 14332 gånger)
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
  • Många timmar senare
    • Vårat poolbygge
« skrivet: augusti 07, 2009, 09:20:23:23 »
Hej.
Har en fundering på hur stor värmepump man behöver köpa. Jag har en pool som är 5,5 meter i diameter och 1,32 djup. Baddjupet blir 1,22 meter.
Det blir totalt 29 m3 vatten. Hur många kW behöver jag på värmepumpen för att den skall hålla 29-30 grader i poolen.
http://www.hallqvisthylte.se
SV: Hur många kW på värmepump behövs.
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2009, 14:53:46:46 »
5-6 kW skulle jag rekommendera, om vi talar jordvärme eller bergvärme, luft/vatten-poolvärmepump på 8 kW gör ungefär samma jobb.
Du kanske t.o.m klarar dig med lite klenare, men då måste du köra cirkulationspumpen dygnet runt.
Sen är det alltid svårt att säga hur mycket energi en pool drar, det hänger ju helt ihop med hur den är isolerad, om den står soligt eller skuggigt till, om du har den täckt eller ej, och huruvida du har en "torr" botten, antingen isolerad eller dränerad.
Utloggad DNL
« Svar #2 skrivet: augusti 10, 2009, 23:40:43:43 »
Min pump är upp till 9,9 kW för 27 kbm, det behövs i vart fall när det är kallt på nätterna. Jag skulle inte köpa mindre.
Ovanmarkspool J&F Droppen 27 kbm inbyggd med trädäck. Baquacil rening. Luftvärmepump Brilix THP-100, 29-30 grader under säsong. Värmdö.
Utloggad mrcaspian
  • Antal inlägg: 175
    • Vårat poolbygge
« Svar #3 skrivet: augusti 11, 2009, 06:58:07:07 »
Tack för svaren.
Det får bli som Ni skriver. Pumparna brukar ligga på runt 9 kW.
Nu är bara frågan. Vilket märke skall man köpa? Samt horisontell eller vertikal pump?
Utloggad Poolhajen
« Svar #4 skrivet: augusti 11, 2009, 10:24:47:47 »
Om du bara har någon form av isolering över poolen på nätterna så skall du inte behöva mer än 6kW till din pool.
Horisontell eller vertikal modell väljer du baserat på vilket utrymme du har där den skall monteras. Den vertikala har fläkten uppåt och blir därför lite mer väderkänslig men den kräver mindre fritt utrymme i sidled.
/Poolhajen
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2009, 11:00:40:40 »
8 KW är väl 8 KW oavsett om du använder värmepump, elvärmare eller eldar med olja etc...
Menar du att tex en VP på 8 KW sällan är så effektiv så att du får ut maxeffekten (8KW i det fallet)?
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2009, 10:02:26:26 »
Precis.
Ofta anges poolvärmepumpars uteffekt vid t.ex. 25 graders utetemp och 25 graders vattentemp, varje grad kallare i luften, eller varmare i vattnet försämrar effekten med runt 2-3% så om du har 20 grader varmt ute, och 30 grader i poolen kan du få ut så mycket som 20-30% mindre effekt.
När du har +10 grader ute ännu mindre...
På en bergvärmepump eller en jordvärmepump har du inte samma variationer, och uppgiven uteffekt anges som regel vid temperaturer som är mer ogynnsamma än vid drift mot pool, så en bergvärmepump på 7 kW (som i mitt eget fall) ger istället ca 8 kW i uteffekt.
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 31
« Svar #7 skrivet: augusti 12, 2009, 10:10:28:28 »
Citat från: Rickard link=topic=4753.msg36264#msg36264
Hur gör du för att mäta uteffekten?
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: augusti 12, 2009, 14:37:40:40 »
Det går att beräkna effekten om man vet vattenflödet och skillnaderna i temperatur på ingående och utgående vatten. Ett annat alternativ är att ha en värmemätare som gör det med automatik.
« Svar #9 skrivet: augusti 12, 2009, 14:39:10:10 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar, mitt resonemang bygger på fakta som forskats fram under många år, det finns mollierdiagram man kan läsa för att se hur effektförbrukning och uteffekt påverkas av olika temperaturer och tryck, men de är så krångliga att jag inte fullt ut förstår dem.
2-3% /grad förändring på "varma" eller "kalla" sidan i en värmepump är dock en siffra som stämmer i de allra flesta fall när det gäller den försämrade ekonomin i driften.
Uteffekt kan man mäta med t.ex. värmemätare, http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47
Sen kan man naturligvis mäta uteffekten i klimatkammare, men det kräver ju att man har tillgång till en klimatkammare.
