Författare Ämne: Pyttetomt, men vill ha pool  (läst 37266 gånger)
Utloggad aromata
SV: Pyttetomt, men vill ha pool
« Svar #20 skrivet: augusti 07, 2009, 21:33:01:01 »
Kan det vara ide´att titta på stora cementrör? De finns med flera meters diameter. Sedan en gjuten botten. Går kanske att köra utan liner, bara målning. Enkelt, snabbt och väldigt starkt. Jag är dock ingen expert på cementrör och kostnader för detta.
« Svar #21 skrivet: augusti 07, 2009, 21:38:28:28 »
Här finns också en form som du kanske gillar. 3 olika djup att välja på.
http://www.rubinpool.se/produkter.php?cat_id=4
Utloggad ronson
  • Stad/land: Jämjö
  • Antal inlägg: 860
    • Ronson´s poolbygge
« Svar #22 skrivet: augusti 07, 2009, 21:52:45:45 »
Tänk bara på att det behövs ca 1m runtomkring poolen när ni gräver. Det gör att ni får förskjuta poolen ifrån grannen (ni har ju tur som inte har grannar på bägge sidorna). Det är utan denna anledning som jag rekommenderar en rund istället för en oval, samt att en rund form passar mycket bättre på den lilla yta som ni har. Men smaken är som baken, delad ;D
Finns flera bra pooler som går att gräva ner, vill inte rekommendera varken den ena eller den andra. Du har ju själv redan nämt några tänkbara kandidater. Avsätt lite tid o surfa runt lite på detta forum så kommer ni säker fram till vilken pool som passar era behov bäst.
50kkr är det för bara poolen eller totalt?! För den summan får du en bra pool med bra reningsanläggning, men inte för hela poolområdet. Har ni avsatt pengar för uppvärmning?
/ronson
Utloggad mariamed4
« Svar #23 skrivet: augusti 07, 2009, 22:24:44:44 »
Uppvärmning kommer utöver, så även markarbetet, men ju billigare det blir och ändå bra ju bättre är det ju. :D
Utloggad mariamed4
« Svar #24 skrivet: augusti 07, 2009, 22:27:28:28 »
Se
wedpool hade också med bra djup. Jag ska surfa en hel del mer och se ifall jag blir klokare på vilken man ska välja.  :-\
