Författare Ämne: Ränder av järn på poolsidorna  (läst 8739 gånger)
Utloggad Onne
« skrivet: augusti 05, 2009, 08:57:28:28 »
Hej. Jag har bytt vattnet i min pool. Tyvärr så har jag jättemycket järn i vattnet och nu när den är fylld och jag har fått fram rätt så klart vatten har jag upptäckt att jag har ränder runt hela poolen från botten ända upp till vattenlinjen. Ser ut som om ränderna har uppstått när jag stoppat varje gång jag har fyllt lite vatten. Har egen brunn och vet inte hur mycket den ger så jag har inte vågat låta det rinna mer än en halvtimme var gång. Är det någon som vet hur man får bort dessa svarta ränder. Tacksam för svar. Någon kanske har haft samma problem.
Yvonne
Utloggad Janne
SV: Ränder av järn på poolsidorna
« Svar #1 skrivet: augusti 05, 2009, 10:04:16:16 »
Har du provat flockmedel och sedan dammsuga upp det?
Flockningsmedel standard
Innehåller pulver för att ”flocka” järn och mineralhaltigt vatten.
Janne
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2009, 12:39:02:02 »
Sandfilter plockar bort järn men det hjälper dig inte i dagsläget. Men nästa gång du fyller på skulle du försöka låta vattnet passera ett sandfilter först.
Citronsyra löser rostfläckar. Hur du löser detta under vattenytan kan jag inte tipsa dig om.
