Författare Ämne: Pump o klor osv  (läst 11235 gånger)
Utloggad Sulu
Pump o klor osv
« skrivet: augusti 04, 2009, 09:48:59:59 »
Vi har nu fått vår pool på plats. Dock inte kommit till att koppla in pump osv. Saen är den att nu har företaget som sålde poolen till oss tagit sem så nu står vi här o har ingen bruksanv eller nåt=(
Vad e de första man gör o hur??? Vattnet är i men inget mer. Vilket klor osv? Känns som en ren djungel när jag står med alla burkar o paket=(
Någon som vill va gullig och berätta hur vi ska gå tillväga=)?
Tack!!!
  • Antal inlägg: 5909
SV: Pump o klor osv
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2009, 09:55:09:09 »
Klor fungerar inte bra om pH-värdet ligger fel.
pH-värdet i sin tur kan vara väldigt instabilt om Alkiliniteten ligger för lågt.
Börja alltså med att justera in alkaliniteten till 80-120 ppm.
Justera sedan pH till ca 7.2 - 7.6
När detta är klart kan du sätta i klor enligt anvisningen för chockklorering vid uppstart av pool.
Är vattnet inte klart efter 2-3 dagar så kan du tillsätta en flockningskudde för att få vattnet att klarna. (Om du har sandfilter)
Klorhalten skall stiga till minst 10 ppm när du chockar, ni kan börja bada när det fallit till under 5 ppm.
Försök hålla nivån av fritt klor på 1-3 ppm efter att chockkloreringen klingat av.
Utloggad Sulu
SV: Pump o klor osv
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2009, 10:08:34:34 »
ok tack=)
Men står här med en djungel av burkar poolsäljaren skickade med
super Boost Pool granular
Super Kleral Blue water inhibitor
ph minus
ph plus
maxi 2000
Ska något av dessa i vattnet nu? eller när vi startat pump/filter???
Vi frågade inget om detta när vi köpte poolen tyckte de var så stort projekt att bara bygga så vi tänkte att de tar vi så fort poolen e på plats o nu har säljaren sem. Han som lovade full support. Kunde ju berättat att han skulle iväg så hade vi ju ställt alla frågor innan=) Suck.....
SV: Pump o klor osv
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2009, 10:13:47:47 »
super Boost Pool granular = chockklor
Super Kleral Blue water inhibitor = Algmedel
ph minus = sänker pH
ph plus = höjer pH
maxi 2000 = klor för att bibehålla en klorhalt på ca 1-3 ppm.
Jag skulle rekommendera att ni åker in till en försöljare av poolkem och köper "Höj alkali" = natriumbikarbonat och börjar med det.
Det är inte nödvändigt, men gör det så mycket enklare att hålla en stabil pH-nivå när alkali väl ligger inom de önskade värdena.
Har du inte fått med några mätstickor så behöver du även det.
Vilken/hur stor pool har du.
/Rickard
Utloggad Sulu
SV: Pump o klor osv
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2009, 10:22:55:55 »
Hej igen och tack för svaren=)
Vi har Åtta swimmingpool 360 x 625 x 120 cm.
Tror inte vi fått mätstickor iheller. Hittar inga så ja vi får nog åka o köpa de. Får se om jag hittar nån affär här i närheten då.
Jag blir halvt galen när man inte förstår nåt och vi som trode säljaren skulle vara anträffbar som han sa=(.
SV: Pump o klor osv
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2009, 10:32:26:26 »
Även poolåterförsäljare måste ha semester, men de behöver ju inte lova att vara ständigt anträffbara om de vet med sig att de skall vara lediga.
Å andra sidan tror jag du får lika bra eller bättre hjälp här i forumet, även om det kan ta några timmar.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Pump o klor osv
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2009, 10:55:43:43 »
Salu,
vad är det som saknas för att du ska få igång pumpen till poolen.
vad uppskattar du vattentemperaturen till just nu?
Låg temp ihop med ingen cirkulation kan betyda att du initialt behöver frångå
lite standard rutiner och bara fokusera på att få upp klorhalten högt för att
undvika risken att du får algtillväxt såhär i rötmånaden.
betyder att pH behöver ligga mellan 7 o 8
samt att du behöver flytande klor.
Använder du klorgranulatet, även om du blandar ut det i en hink varmt vatten först så kommer det inte  helt att lösas upp. Kommer det i det stillastående kalla vattnet så tar det säkert 24h innan det lösts upp och fram tills dess finns en risk att det bleker poolbotten (som man nog bara ser om man vill se det).
Vattnet (om det är kommunalt) kan utan problem stå i poolen en vecka utan synlig algbildning så du har tid på dig.
Utloggad Sulu
SV: Pump o klor osv
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2009, 14:35:05:05 »
Ja klart han ska få ha sem han med hehe. Men saken var den att min man pratade med han dagen innan han gick på sem och då kunde han gått sagt att han skulle gå på sem dagen efter, då han visste att vi var mitt uppe i poolbygget. Då hade vi hunnit fråga vad vi behöver veta osv.  Vi är ju helt gröna inom detta o han lovade full support och då kunde han gott nämnt att han skulle vara bortrest.
Poolen e i hålet o nu ska vi bara fylla på med lättbetong runt samt koppla in pump också. Men känns just nu som vi inte kommer nånstans då semestern är slut och de blir bara saker gjort kvällstid.
Tar det lång tid att koppla in pumpen?
Vi började fylla poolen i lördags så hur länge kan den stå utan att pump och klor o allt är igång???
Tack för hjälpen=)
Utloggad utopiazz
SV: Pump o klor osv
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2009, 16:55:15:15 »
Det beror på varifrån du tar vatten. Kommunalt vatten kan säkerligen stå i två veckor medans sjö/å-vatten växer redan från början. Vatten från egen brunn klarar sig nog ganska länge om det inte är mycket metaller eller humus i vattnet.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Pump o klor osv
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2009, 17:24:29:29 »
Koppla in pumpen tar väl inte så lång tid
1: inkommande slang in i pump
2: Utgående in i reningsverket
3: Fr reningsverk ut till i följande
ordning:
a: saltklorinator om sådan finns
b: t värme beroende på vad du valt
c: fr värme till pool.
Jag utgår fr att du har slang iordning till o från
Om det gäller elektriskt, för inkoppling ta hem en elektriker
tänk på att ha jordfelsbrytare till poolanläggning.
Även att vid inkoppling av ström att motor går i rätt riktning
ser du på pil på pump vid fläkthjul.
Vid igångkörning av cirkulation fyll först slang o pump med hjälp av vattenslang så mkt som går stäng igen lock på pump kör igång kan
få upprepas ett antal gånger innan du får igång cirkulation.
Om du nu har ett sandfilter så måste du ju montera ihop det
enl beskr. fylla på sand o i med vatten sätt dit överdel sedan koppla ihop
med pump. även en slang till backspolning kan du montera.
Lycka till O0
Roland 8)
