Författare Ämne: Poolvärmare  (läst 7017 gånger)
Utloggad Wilma
Poolvärmare
« skrivet: augusti 02, 2009, 09:29:23:23 »
 Hej jag köpte en poolvärmare Shott 50 i våras. Har haft problem med att den inte startar efter att den uppnått inställt värmetal.  Har tyvärr inte fått en svensk manual utan en manual som förmodligen tillhör någon annan pump. Dock har jag kommit fram till att värmepumpen är inställd på nio grader istället för tre som står i manualen vi fått. Det går inte att ändra dessa nio grader hur vi än försöker. Man kan alltid start pumpen genom att höja gradantalet  till nio grader över vattentemperaturen som går in i pumpen.
Får ingen ordning på försäljaren som inte tycks vilja hjälpa oss. Har någon en svensk manual eller tips på hur man ändrar inställningen. Kan ju inte vara meningen att vattentemperaturen ska sjunka nio grader innan värmepumpen starat igen.
Wilma
Utloggad Wilma
Poolvärmare
« Svar #1 skrivet: augusti 03, 2009, 20:44:50:50 »
Nu har jag själv löst mitt problem med hjälp av RubinPool i Skåne som kunde tillhandahålla en manual.
****** av vilka jag köpt min shott kommer jag aldrig mer att anlita. Dom lovar och lovar och håller inte sitt löfte, hade ingen manual och kunde inte tala om vad som var fel.
Var bara ett inställningsfel och ***** påstod att det var fel på styrkortet.
Vi nämner inga företagsnamn
Fia
« Senast ändrad: augusti 03, 2009, 20:49:13:13 av Fia »
Utloggad cg_joh
SV: Poolvärmare
« Svar #2 skrivet: augusti 03, 2009, 21:01:26:26 »
En allmän kommentar bara, enligt konsumentköplagen SKALL alltid en bruksanvisning på svenska medfölja utrustning som säljs till privatpersoner. I ert fall skulle jag göra en anmälan till ARN. kontakta er konsumentvägledare i kommunen för info.
MVH
Utloggad conza
SV: Poolvärmare
« Svar #3 skrivet: april 11, 2010, 18:51:12:12 »
Hej...
Jag har med precis köpt en shott värme pump och jag fick inte heller nån instruktionsbok  :'(
Har mailat försäljaren ett par gånger om detta men inte fått nåt svar, nu har jag inte hunnit inst den än pga andra orsaker med den försäljaren .
Finns den o ladda ner i PDF format nånstans ??
Var den lätt o inst annars o ställa in ??
//Conny
Utloggad Jpzon
SV: Poolvärmare
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2010, 11:03:18:18 »
Fick fel manual när jag köpte min. På den här sidan finns en länk till en manual som stämde för min Scott 50 WS-B.
http://www.splashandrelax.co.uk/products/Swimming+Pools/Pool+Heating/Shott+Interline+Deluxe+Heat+Pump+5kW/527441353
