Författare Ämne: Kongolasses Poolbygge  (läst 12810 gånger)
Utloggad kongolasse
« skrivet: juli 30, 2009, 14:16:37:37 »
Hej på er alla.
Jag vill bara dela med mig av mitt poolbygge.
http://hem.bredband.net/lars_jacobsson/pool/
Hej och tack!
//Kongolasse
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
SV: Kongolasses Poolbygge
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2009, 15:07:26:26 »
Grattis till fint bygge!
Jag gillar din förvaring under luckan i trädäcket
Hälsningar från Bjärred
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2009, 15:41:32:32 »
Gillar luckan skarpt, hatar dessa slangar som dräller på trädäcket.
Ska genast ut o kolla mellan reglarna var jag ska köra ner TS55an
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #3 skrivet: juli 30, 2009, 16:44:44:44 »
Om man har tralldäck byggt i nivåer pga. kuperad terräng så kan man även fundera på att göra en förvaring under trallen för vinterplåtar om man använder dessa.
Utloggad kongolasse
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2009, 19:26:54:54 »
Hej på er alla!
Och då har poolen gått i ide.  :'(
Vill bara visa hur jag har gjort inför vintern.
Jag tog ner vatten nivån precis under utblåset efter som rören inte är isolerade.
Vet inte hur ”rädd” man ska vara för is mm. Här i skåne blir det inte så kallt, men visst kan det frysa till……
Hej och tack!
//Kongolasse
