Författare Ämne: Poolbygge Miamipool Kidney -09  (läst 17364 gånger)
Utloggad Lekpappan
« skrivet: juli 27, 2009, 10:59:33:33 »
Min pooldröm är snart verklig efter några hårda dagar av slit, ge gärna kommentarer och tips!
Starten var riktig rolig med grävmaskinen:
Egenpatenterad drän brunn:
Först en fiberduk direkt på schaktbotten:
Sedan över 40 cm med 6/16 som paddades:
Efter det en gjutning på ca 15 cm:
Och när plattan var fast och fin började "Mekanobygget":
Färdig konstruktion:
Samtliga stöd gjöts fast i plattan för maximal stabilitet:
Botten mattan på plats:
Linern på plats:
Äntligen går det att bada:
Trallbygget med Cumaro börjar ta form:
Nu är det bara solfångarna kvar:
Tar som sagt gärna emot nya tankar som kan hjälpa andra vid nybygge...
Mvh// Lekpappan
Utloggad Drogen
SV: Poolbygge Miamipool Kidney -09
« Svar #1 skrivet: juli 27, 2009, 12:53:45:45 »
Mycket snyggt bygge i en av dom "snabbaste" byggtrådarna hittills  O0
Allting i smått p.g.a. kedjehus och liten tomt. 5x3,5 murad poolstomme i Leca på platta. Texsun solpaneler med hembyggd PLC-styrning. Betongplattor 50x50 som markbeläggning runt hela poolen fram till poolkant.
Utloggad Lekpappan
« Svar #2 skrivet: juli 27, 2009, 13:38:57:57 »
Ja jag ber om ursäkt att det inte blev en följetong ??? har hela tiden tänkt ta det sekvensvis men det blev aldrig som jag hade tänkt mig! Bygget har lixom dragit iväg lite... någon som känner igen sig!?
Lekpappan
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juli 27, 2009, 15:10:44:44 »
Jag känner igen mig själv, för när jag börjar med ett projekt vill jag helst att det skall vara färdigt innan jag plockar fram verktygen. Men nu står allt stilla på grund av det eländiga ryggskottet jag har.
Snyggt jobbat av dig i alla fall.
Smart poolare, född 1935.
Kan lite om mycket samt mycket om pool efter 25 år.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Drogen
« Svar #4 skrivet: juli 27, 2009, 20:18:15:15 »
Det var inte illa menat på något sätt. Det är bara inte ofta man ser allt från grävmaskin till trädäck i samma inlägg. Hur lång tid tog det "i verkligheten"? F.ö. tycker jag att den "sarglösa" designen är grymt snyggt.
Utloggad Lekpappan
« Svar #5 skrivet: juli 27, 2009, 20:49:47:47 »
Jag förstog dig till fullo Drogen O0!
Jag började faktiskt gräva redan i november förra året och tanken var att få monterat innan vintern men annat kom ivägen :-\ <sol> så vi började igen i maj någon gång. Sammanlagt så är nog det inte mer än knappt 4 veckors effektivt arbete:
Grävning och gjutning ca 3 helger (med bortforsling av matrial)
Montering av poolen ca 4 arbetsdagar, inkl. rördragning till filter och pump
3 helger för altan jobbet och nu i helgen monterar vi färdigt solfångarna och poolskyddet.
Ja tack, när vi slipade Cumaron ordentligt runt poolen blev kanten otroligt mjuk och fin... ingen risk för skador inte! Monterat trallen ca 15 mm över "snap on" listen vilket nästan fick den att försvinna...
« Svar #6 skrivet: juli 27, 2009, 22:04:16:16 »
Snyggt!!  O0
Gillar verkligen den formen på pool! <sol>
Utloggad Lekpappan
« Svar #7 skrivet: juli 27, 2009, 22:08:47:47 »
Tack snälla, än så länge har vi inte ångrat något :angel:
« Svar #8 skrivet: juli 27, 2009, 23:13:50:50 »
Måste få fråga, vilken uppvärmning, vilket skydd har ni valt??
Utloggad Lekpappan
« Svar #9 skrivet: juli 28, 2009, 09:40:20:20 »
Har monterat 5 st 2 meters solfångare på garage taket vilket jag hoppas klara hålla värmen tillräckligt <hmm>
Poolen är endast 25kvm med 140cm djup så jag hoppas att det fungerar...
Skyddet är ett transparant standardskydd från Miami pool vilket gör att vi får användning av lampan året runt (kanske inte vid snö då 8))
