Författare Ämne: Klorpuck i breddavloppet (skimmern) eller inte?  (läst 18169 gånger)
Utloggad cy_berg
« skrivet: juli 24, 2009, 12:54:19:19 »
Jag håller på att starta upp vår pool och jag har läst mycket här inne på forumet (väldigt bra forum!). Det jag läst om veckoklorpuckar är att man ska lägga dem i korgen i breddavloppet (skimmern) och det låter ju vettigt. NU läste jag emellertid beskrivning till vår skimmer idag (Astralpool) och där står uttryckligen att man INTE ska lägga klorpuckar i skimmer-korgen. Vet någon varför? Var sjutton ska man annars lägga dem?
/Kristian
Utloggad Sastrom
SV: Klorpuck i breddavloppet (skimmern) eller inte?
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2009, 13:16:17:17 »
Skimmern eller korgen i skimmern är nog gjord av plast. Därför bör man inte lägga pucken däri.
Fixa så den ligger i ett nät eller en korg i rostfritt som häger inutti skimmern
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2009, 13:41:35:35 »
Har haft min i skimmerkorgen i 6 år, har inte märkt något galen!
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2009, 13:47:12:12 »
hur stor är poolen, hur stor är korgen  ??
Liten korg och/eller liten pool så ska man inte lägga veckopuckar i korgen.
Utloggad cy_berg
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2009, 13:54:35:35 »
Poolen är oval, 4*9m d.v.s. ca. 45 m3 vatten. Korgen är väl 20cm i diameter eller så, och säkert 20cm hög.
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2009, 14:58:28:28 »
i med pucken bara <antman>
Utloggad cy_berg
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2009, 15:17:07:07 »
Ja, det får bli så  :)
Det avsnitt i manualen till skimmern där det stod att inga klorpuckar skulle ligga i skimmern avhandlade "Safety" och det kanske är för att man inte ska riskera att ett klåfingrigt barn sticker in handen i skimmern, plockar upp pucken och käkar på den eller nåt sånt?
Utloggad Majja
  • Stad/land: Skepplanda
  • Antal inlägg: 200
  • Kön: Kvinna
  • Pool,en oas i vardagen
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2009, 15:49:52:52 »
Jag lägger också i veckoklorpucken rakt ner i skimmerkorgen som är av plast (troligtvis identisk med din, cy_berg eftersom våra pp pooler troligtvis kommer från samma tillverkare i Tjeckien), har hittills inte märkt några problem.
Majja
D1@Home Wayfarer spabad
Utloggad Bada Mer
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2009, 16:25:24:24 »
Det har legat klorpuckar i min skimmer varje sommar sedan 1987.
Folkpool Classic 8X4 m, VVX Pahlén Maxi-Flo 75 Kw, Wilo-FilTec FBS poolpump. Bergvärme IVT Greenline C9 samt IVT poolstyrning. Borrhål 180 m.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2009, 17:26:41:41 »
Hade tidigare pool vid vårt spanska hus 75 m3 med dubbla skimmers hade alltid 2 puckar låg i skimmerkorgarna, lika här i vår svenska pool.
Det enda jag kan tänka mig var som någon skrev i tråden att det kan finnas en viss farlighet för små barn
går väl annars att göra en liten korg och hänga i belysningen eller varför inte en klorautomat så är saken löst. O0
// carlos <sol>
