Författare Ämne: Ny poolägare/medlem  (läst 13127 gånger)
Utloggad missmc
Ny poolägare/medlem
« skrivet: juli 23, 2009, 12:28:53:53 »
Skule behöva hjälp ang. kemikalierna i vår nystartade pool. Den rymmer c:a 45-50 kubik vatten, är köpt från J&F och vi satte igång den i söndags. Problemet är att vi fyllt den med vatten från bäcken (alldeles brunsvart vatten = mycket järn och mangan + ev. annat skit också?). Hur få vattnet klart och hur länge kan det tänkas ta? Kan inte mycket alls om detta men vill lära mig och har svårt att fatta instruktionsmanualer då jag ofta tycker de krånglar till texten däri.
Har iallafall chockklorerat, för ett par dagar sedan,enligt bruksanvisning, men vid mätningen verkar det inte visa någon utslag. PH-värde ligger på det nedersta på skalan(igår kväll). Stoppade i en flockningsrulle i skimmern igår kväll, den verkar inte lösa upp sig eller tar det lång tid?
Tacksam för hjälp!
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Ny poolägare/medlem
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2009, 13:34:46:46 »
hmm
hur stor pump (m3/timme) samt hur stort filter (kg sand) har du?
Har ni möjlighet att efterfylla med dricksvatten?
Du nämner järn o mangan... Vet du eller tror du?
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2009, 13:47:15:15 »
Höj Ph o chocka igen ordentligt, lägg också i en flockrulle sen tålamod!
Låt pumpen gå dygnet runt o backspola med jämna mellanrum.
Utloggad missmc
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2009, 21:50:02:02 »
Tack för svaren än så länge. Skickar med ett foto på poolspec. Sand fyllde vi, om jag inte minns rätt, c:a 35 kg. Just nu kan vi inte efterfylla med dricksvatten då vi har en tillfällig koppling för att få vatten i huset då även ett rör har gått sönder till vår djupborrade brunn :(
Järn och manganhaltigt vatten finns i hela området här, grannarna ett par km härifrån har pool och har varit tvungna att flocka. Tyvärr är de på semester nu, annars hade jag kunnat fråga dem om råd.
Har inhandlat nytt snabbklor(chockklor) och haft i enligt anvisning vid 7-tiden ikväll.
En fråga om backspolning bara, jag fattar inte hur man gör, står inget i någon bruksanvisning, bara att man ska göra det, vet dock varför man gör det! Har någon lust att ge mig en detaljerad beskrivning av någon kunnig? Min man blev tvungen att hastigt åka iväg och kommer inte förrän på måndag i nästa vecka så jag vill gärna lära mig och kanske ha den klar till då. Bifogar bild på pumpanordningen så att ni ser hur den ser ut. Även bild på vattnet i poolen vilket är långt ifrån kristallklart >ohno>
Hur länge ska jag vänta innan jag kan slå i mer chockklorblandning? Kan det inte bli för mycket i?
Utloggad missmc
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2009, 21:57:43:43 »
Det krånglar med bilderna här också men nu kommer de.
Utloggad missmc
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2009, 22:00:01:01 »
Äsch vad krångligt det blev men ville visa en annan bild med på färgen i vattnet, inte direkt kristallklart ;D
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2009, 23:22:09:09 »
Detta fixar du utan gubben :D
Kan du ta en bild på ovansidan av filtret så att texten blir läsbar för vad dom olika lägena säger.
Även en bild på manometern (mätarn som visar trycket i pumpen) när pumpen är igång.
Slangarna till/från filtret:
En går till poolen
En kommer från pumpen
och den 3e  ????????????
Sista frågan
Vad är nu
Alkanitet
pH
Klorhalt.
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2009, 23:30:42:42 »
Backspolning - På ovansidan av ventilen (där handtaget sitter) finns det olika lägen.
Backwash-Rinse-Filter-Waste-Closed. Är okäker på om det står på svenska på ditt filter.
Håll koll på manometern, där du läser av trycket i filtret, när det ökat så är det dax att backspola (rena filtersanden).
Se till att poolen är välfylld med vatten för det går åt en del när man backspolar. Stäng av pumpen o ändra läget på ventilen till Backwash, starta pumpen o kör i någon minut,
stäng sen av pumpen o ändra läger till Rinse, starta o kör i ca: 30 sek.-1 minut. Stäng sen av pumpen o gå tillbaka till Filter o starta pumpen.
Du får aldrig ha pumpen igång när du vrider på ventilen(handtaget)!!
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2009, 23:40:11:11 »
Visst går det att få ordning på vattnet, kolla de här trådarna. :)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.0
http://www.lager.st/wilma/pool/pool.htm
Utloggad missmc
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2009, 00:24:10:10 »
Tack för hjälpen så länge! Ska ut o kolla värden igen imorgon bitti samt manometertrycket, det var ok tidigare idag iallafall. Den tredje slangen går till "ingenstans", ska det vara så?! <hmm>
Alkanitet? Hur kollar man det och vad är det <hmm>? Finns det stickor att köpa?
Om jag nu behöver backspola, menar du då att vattnet rinner ut ur poolen? Ut i backen bara?
Ska jag hålla på och chock-klorera tills vattnet blir klart eller hur ofta och hur mycket ska/kan man hälla i? Kan/ska jag ta mer än vad som står i doseringen?
De e klart jag grejar detta utan gubben men kommer nog att återkomma till er experter med frågor!
