Författare Ämne: värmare från harald nyborg  (läst 15519 gånger)
Utloggad annna
« skrivet: juli 18, 2009, 14:51:25:25 »
Hej !!
undrar om värmaren från harald nyborg skulle funka att få upp i 32 grader i ett spabad som är på ca 2500 liter skulle den få vara på hela tiden kanske
har tyvärr inget lock till badet änn (bara bubbelplast)
skulle få specialbeställa ett lock isåfall och det blir för dyrt tycker vi ( ca 12000 kr)
så ni som har mindre pool med ca 3000-5000 liter som har värmare till dessa hur funkar de och tar den jätte mycket ström,
skön sommar på er alla
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
SV: värmare från harald nyborg
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2009, 23:44:05:05 »
Jag har en liten pool på ca 4000 liter och har iofs inte Harald Nyborgs värmare men en liknande på 3000 W.
Ser att den på Harald är på 3600 W och det kostar ju lite att ha en sån igång konstant, 3.50 - 4 kr i timmen typ, på
ett dygn blir det 96:- och på en vecka 672:- och på en månad..... 2688:-.....
Inte speciellt lockande va?
Den vi har är rätt effektiv, men det tar ju sin tid att värma vatten, har för mig att det står på den att den skall kunna
värma vattnet till 7 grader över utomhustemperaturen.
Lock känns ju som "must have" tillbehör för ett spabad som skall ha konstant värme, annars eldar man ju för kråkorna.
Jag har sett hemmgjorda lock i frigolit som inte kan kosta många kronor att forma till och tejpa ihop, är väl bara att åka till byggmarknaden
och köpa 50-100 mm frigolitblock och tejpa ihop sen skära till i rätt form.
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-16410.aspx
Har även sett lock i kanalplastskivor som man använder i t.ex "isolerade" tak utomhus till tex uterum, inte lika billigt som frigolit
men ett MKT billigare alternativ än specialbeställt för 12000:-.
http://www.skanskabyggvaror.se/produkter/uterum/kanalplast/
« Senast ändrad: juli 18, 2009, 23:55:08:08 av Henric »
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2009, 07:19:51:51 »
Känner en som har ett lock till ett spabad med en mindre deffekt som jag skulle tro är till salu.
Han har fått ett nytt pga detta, är det intressant kan jag kolla upp det till dig men då måste jag få måttet på ditt först.
/Stefan
Utloggad annna
« Svar #3 skrivet: juli 19, 2009, 11:21:30:30 »
stefan 1  vårt spabad är 3,1 meter i diameter och är 8 kantigt
kolla gärna upp hur stort din väns lock är , vi är isåfall intrerserade
tack på förhand
vi har funderat på att göra ett lock skälv med frigolit och galon + tryckknappar
OJJJJ det var ju inte så billigt att köra med en sånn värmare precis
men det är väl termostat på värmarna så de går väl inte hela tiden
Utloggad annna
« Svar #4 skrivet: augusti 25, 2009, 15:20:39:39 »
Hej på er
nu är värmaren från harald nyborg inkopplad så nu ska vi se hur den funkar och hur lång tid det tar att få upp badet i ca 32-35 grader , vattnet är nu 20 grader
kommer med mer information i morron
mvh annna
Utloggad annna
« Svar #5 skrivet: augusti 25, 2009, 18:26:33:33 »
hej igen
måste bara informera om värmaren från harald nyborg
satte på den idag vid 15 tiden ( 20 grader )och nu kl 18 30 är det 24 grader i vattnet  <antman>
så det verkar ju vara krut i denna värmare , har ju bara 2500 liter vatten men ändå
har satt den på 35 grader så vi får se i morron bitti hur mycket den kan klara av 8)
mvh/ annna
Utloggad annna
« Svar #6 skrivet: augusti 26, 2009, 07:06:01:01 »
Haj
nu har värmaren gått över natten och temperaturen är på 30 grader  <antman>
och det har varigt rättså kallt inatt med regn
« Svar #7 skrivet: augusti 26, 2009, 09:54:46:46 »
Den värmaren passade ert behov!! O0
Utloggad nic2
  • Budgetpoolare
  • Antal inlägg: 57
  • Bestway 7m3, sandfilter 3m3/h, 2kW elvärmare.
« Svar #8 skrivet: augusti 26, 2009, 10:04:54:54 »
Men 32gr i ett spa? :-\
Det är väl iaf inte speciellt skönt, minst 38gr vill jag ha för att njuta i ett spa.
Utloggad mikkola
« Svar #9 skrivet: augusti 26, 2009, 10:31:43:43 »
Samma här. Har haft runt 36-37 nu under sommaren. Hade 38 i våras när vi startade upp det. 36 kändes för kallt när det var runt 0 grader ute.
http://pool.mikkola.se.
