Författare Ämne: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?  (läst 18670 gånger)
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
SV: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2009, 17:32:43:43 »
Hur menar du med det?...nyfiken, har aldrig varigt med om.
Mvh/ Niclas
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2009, 17:47:04:04 »
hej igen
det finns 2 små lampor på displayen som skall lysa när den tillverkar klor, de kallar detta i beskrivningen
för Chlorine samt sleep läge.
Kolla alla sladdar samt flödesgivaren (den skall hänga rakt ner vid inget flöde)
kolla att den verkligen går lätt att röra upp och ned.
Tycker det lät väldigt konstigt när du säger att den fortsatte att gå fast du stängde av flödet även om det skulle vara tryck kvar så finns ju inget flöde min reagerar direkt.
Salthalten hur mycket salt har du haft i.
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #12 skrivet: juli 23, 2009, 18:16:46:46 »
Har en liten rörpool 4500liter, borde inte ha betydelse?
Vid start körde jag i ca 14kg
Har idag kommpletterat med ca 4,5kg
felet måste bero på för lite salt.
Men jag trodde ju att jag skulle få larm för det och inte svart display
Mvh/Niclas
« Svar #13 skrivet: juli 23, 2009, 19:09:20:20 »
hej Nick
Räknade lite på ditt saltbehov
Uppstart = 13,6 kg
Vid kod för låg halt + 3,6 kg
Du bör i detta läget ha mer än tillräckligt med salt
Vad har du för typ av salt och vad körde du innan?
Är ditt flödestryck tillräckligt?
Om du står kvar och kollar på displayen kanske du kan se vad som händer innan den slocknar!
Kör du vattnet rätt väg genom apparaten, det finns en pil på utsidan det fyrkantiga röret där plattorna sitter.
Kolla igenom hela felsökningsguiden om du gjort detta
Tror fortfarande att felet finns hos dig och inte på 2 apparater
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #14 skrivet: juli 23, 2009, 19:31:46:46 »
Installationen skall vara rätt, men jag ska kolla ytterligare när det slutat regna.
Vill bara tillägga att den första jag hade monterad fungerade vid ett tillfälle sen var den helt dögick aldrig att få liv i igen.
Men med denna tror jag oxå att det är handhavandefel, nån liten detalj gäller bara att komma på det.
Installationen i sig är ju enkel flödes riktningen är rätt och den är monterad sist, arbetstrycket är 0,2 bar HN FILTER.
Nu minns jag ej genomströmmningskapacitet men vet att jag kollade så att det skulle fungera med klorinatorn.
  O0
Jag kör salt från granngården lantmännen som de sa att alla andvänder, fodersalt 99,9%
Efter alla testkörningar idag har jag ett klorvärde på strax under 3ppm.
Trevlig kväll :)
« Svar #15 skrivet: juli 23, 2009, 21:25:07:07 »
hej igen
ett sätt att testa flödet borde väl kunna vara att tvinga fast flödesgivaren i övre läget
Om du vet att pumpen går så finns det också vatten och du bevakar det hela och starta inte saltgeneratorn utan att pumpen går först.
Går den då så är förmodligen pumpkapaciteten för dålig.
// carlos <sol>
Utloggad ddt
« Svar #16 skrivet: juli 25, 2009, 01:25:32:32 »
Jag tror nog att det faktiskt kan vara fel på båda saltgeneratorerna!  >:D Vet inte hur många gånger som inte två glödlampor på raken har varit trasiga  :-\
Min saltgenerator gick också sönder för några dagar sedan. Det har under en tid varit besvärligt att ställa in timmarna, knapparna har inte alltid reagerat på tryckningen. Här om kvällen slutade displayen o led-lamporna att lysa och det hjälper inte med att dra ur kontakten och starta om saltgeneratorn. Om jag håller startknappen intryck kan jag programera saltgeneratorn, men så fort jag inte längre håller startknappen intryckt så slocknar displayen o led-lapmpan, däremot blir transformatorn varm (normalvarm) vilket visar att strömmen trots allt passerar åtminstone transformatorn. Jag har haft kontakt med Intex idag och jag ska skicka in min saltgenerator. Som du ser liknar mitt fel ditt fel.
MVH Eva
började med att det var svårt att ställa in antalet timmar och så har det varit den senaste tiden
« Svar #17 skrivet: juli 25, 2009, 18:18:49:49 »
hej ddt
då vet man vad man kan vänta i framtiden <dontkn> ;D
//carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: juli 25, 2009, 18:33:12:12 »
Trisst  >:(
Utloggad ddt
« Svar #19 skrivet: juli 25, 2009, 20:16:30:30 »
Saker går sönder ibland, men Leksam som jag har varit i kontakt med är hjälpsamma och på måndag skickar jag min felande saltgenerator dit.
Jag var tvungen att köpa en extra saltgenerator förra året när firman P-F strulade med garantin, kunde ju inte vara utan saltgenerator under flera månader och ville inte börja använda klor.
Förr eller senare går det mesta sönder och för mig brukar det vara förr, så börja inte oroa er för att era saltgeneratorer ska gå sönder jag brukar för det mesta drabbas, först och snabbast.
