Författare Ämne: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?  (läst 18669 gånger)
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 18, 2009, 14:06:58:58 »
Köpte den för 4 dagar sedan och nu fungerar den inte?
När jag ska startar upp den så tänds inte displayen, hör bara att något relä drar.
Får väl åka tillbaka med den på garantin.
Måndas ex?
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 00:35:06:06 av Nick »
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2009, 19:49:00:00 »
Helt otroligt har nu en ny men den verkar inte heller fungera som den ska.
Ställer jag den ex vis på 3 tim så går den kanske 1
Sen är det svart i displayen, då tror jag att den har blivigt avbruten och trycker på en piltangent för att se felkod händer inte ett skit.
Det går då inte heller att slå av på strömbrytaren utan jag måste dra ur och sätta i stickproppen för att den skall starta igen, väldigt sega tangenter oxå ???
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 00:37:51:51 av Nick »
Utloggad matz
SV: Saltklorinator Vad gör jag för fel, otur?
« Svar #2 skrivet: juli 23, 2009, 06:35:01:01 »
prova och vrid stickproppen ett halvt varv
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2009, 10:14:12:12 »
hej
är det Intex du har köpt?
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2009, 12:07:06:06 »
Ja det är intex 8220.
Vrida stickproppen ett halft varv ??? låter helsknasigt??.... 230v stickpropp har ingen betydelse hur den är vriden.
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2009, 14:02:22:22 »
hej igen Nick
vet inte om det kan vara handhavandefel.
Kan du höra att den går när du startat skall knastra i fyrkantsröret där elektrolysplattorna sitter.
Jag förmodar att du läst bruksanvisningen noggrant kan ju knappast vara fel på 2 st maskiner.
Min fungerar helt perfekt.
inställning sker enligt följande du skall stå så du ser displayen:
1: tryck på vänstra knappen och håll den intryckt tills du hör ett pipljud.
2: tryck på högra knappen och håll den intryckt tills du hör ett likadant pipljud
3: tryck på högra knappen kort men distinkt, första pipet visar 1 tim osv tills du ställt in antalet
    timmar den skall gå, om du vill sänka antalet timmar gör du lika med vänstra knappen.
    om du nu vill att den skall starta direkt så måste du ovanst 1: och 2:, efter detta visas fast sken i
    displayen, om du inte gör något efter att du utfört 3: så kommer mskinen att starta automatiskt efter
    1 min samt att displayen visar ett fast sken på det du ställt in.
Som sagt var jag har inga problem med min fungerar helt som den skall.
Hoppas att du förstår kan bli lite krystat i skrivelser
återkom annars.
// carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: juli 23, 2009, 14:52:23:23 »
Jag känner oxå att det inte kan vara fel på 2st. Men jag hör att den arbetar.
Har gjort som manualen och du säger, testar en gång till nu.
Min tanke har oxå vart att det kan vara för lite salt i vattnet då barnen skvätter och backspolning har gjort att jag fyllt på nytt vatten.
Då känner den ju av att det är för lite salt och ska slå ifrån, men det skall ju då gå att se den felkoden i efterhand genom att trycka in en av piltangenterna, displayen visar ingen ting.
Tack så länge!!
Jag återkommer
« Svar #7 skrivet: juli 23, 2009, 16:15:22:22 »
hej igen
Kan du se om det kommer små fina luft bubblor (som kolsyra men lite större) ut vid utloppet till poolen detta är vätgas som bildas vid klortillverkningen.
Om du skulle ha för lite salt i vattnet borde den tuta/pipa hela tiden samt visa en blinkande felkod
tror 91 eller 92.
Jag var ute och kollade på min körde i morse och när jag nu tryckte på upp eller nerpil så visar den 93
vilket betyder att den är i standbyläget och startar igen efter 24 timmar.
Nästa steg är väl att kolla i det fyrkantiga röret så det inte sitter skit emellan ekekrolysplattorna
fast det verkar långsökt.
När du har den på känner den då av när du enbart stänger pumpen (inget flöde)
skall då visa koden 90 för inget flöde.
kod 91 kan visas när det är skit emellan elekrolytplattorna
mvh carlos <sol>
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: juli 23, 2009, 17:04:08:08 »
Hittade detta i instruktion
FELSÖKNINGSGUIDE
INGEN DISPLAY
ORSAK=
ENERGISPARLÄGE
INGET SALT
INGENSTRÖM
ELEKTROLYCELL SLADD LÖS
SÄKRING TRASIG
DISPLAYFEL
Jag ser vätgasbubblor.
Allt verkar väldigt lustigt tycker jag, spelar ingen roll om jag ställer den på  1 tim eller 10 tim den går bara 40min sen är det svart i displayen ingen felkod.
Slog ifrån pumpen ca 30 sekunder då fortsatte klorinatorn arbeta, ingen felkod.
Verkar som att det är flöde genom filtret ändå, fick släppa en koppling då fick jag direkt felkod för flödet.
Ska väl skruna isär och kolla skit även om jag med tycker det är långsökt.
Annars vet jag inte vad jag ska ta mig till.
Tack så länge. Hörs igen
Hör av dig igen om du har fler tips
« Senast ändrad: juli 23, 2009, 17:09:37:37 av Nick »
Utloggad matz
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2009, 17:11:32:32 »
Vrida stickproppen ett halft varv Huh? låter helsknasigt??....kan bero på om man har en transing ex. till lampa
