Författare Ämne: Bergvärme eller separat luft/vatten vp?  (läst 5194 gånger)
Utloggad Hsson
« skrivet: juli 16, 2009, 10:52:00:00 »
Jag planerar att installera en bergvärme till huset.
Ska jag då även installera en poolväxlare och köra den tilltänkta poolen på denna vp. ELLER ska jag installera en separat luft/vatten som enbart kör mot poolen.
Blir inte återladdningen av borrhålet för dåligt om man under hela sommaren kör den emot poolen. Alltså högre driftskostnader mot huset pga. lägre borrhålstemperatur efter sommaren?
Tacksam för svar!
Utloggad Sastrom
SV: Bergvärme eller separat luft/vatten vp?
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2009, 11:32:46:46 »
Säger du till innan de borrar, att du ska värma poolen på sommaren, så borrar de extra långt eller ett extra hål.
Jag gjorde ine det och vart rekomenderad att köra separat luft/vatten till poolen
Bygger 4.5 x 9 mosaikliner romanend,
Gullberg & Jansson GJPACW1V-30
Utloggad utopiazz
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2009, 12:23:30:30 »
Det är inga problem med att använda bergvärme både till pool och till husets värmebehov. Det gäller bara att dom dimensionerar borrhålet till den extra energin du behöver.
Sen är det billigare att installera VVX redan från början än att göra det i efterhand. Se bara till att du har en värmepump som verkligen kan styra poolvärmen. En del gör det genom att "lura" värmepumpen till att tro att det behövs husvärme medans andra värmepumpar vet att det finns en pool (kan även vara en t.ex. en extra shuntgrupp)
Utloggad Hsson
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2009, 22:50:32:32 »
Att det går att koppla till en poolstyrning är jag fullt medveten om.
Frågan är vilket som är mest effektivt för framtiden, då poolen bara används under den tid då en luft/vatten vp är riktigt effektiv.
Kostnadsmässigt finns det ingen besparing eller förtjänst att använda bergvärmen jämfört mot en luft vatten vp.
Någon som vet drivenergiförlust på en bergvärme om man inte låter borrhålet återhämta sig under sommaren?
Kanske smartare att låta en luft/vatten vp. göra jobbet mot poolen, då COP värdet borde vara riktigt högt sommartid.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juli 19, 2009, 10:27:29:29 »
Tacksam för svar!
Kör 2:e säsongen med bergvärmesystem och har bara postitiva erfarenheter - "återladdningen" av borrhålet ser jag för egen del inget behov av sett till att när jag stänger av för poolsäsongen återgår borrhålstemp.värdena till de ursprungliga som fanns vid idrifttagandet mer eller mindre omg.
Hade samma funderingar som du men i mitt fall har det varit helt problemfritt när man följt det och "lärt in sig" på det hela - håller med mitt system 28-29 grader i utomhuspool konstant från april t.o.m. oktober - rekommenderas!  O0
Bifogar tid. tråd som du kanske kan ha nytta av - det andra forumet är också lärorikt!  O0
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2548.msg21028#msg21028
Mvh. "Poolbadaren"
