Författare Ämne: Start av saltgenerator  (läst 4546 gånger)
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: juli 15, 2009, 14:06:18:18 »
Jag har en intex ram pool 305*79 ca 4500l som vi köpte till barnen, men vi vuxna har haft lika mycket kul i den.
Nu har jag uppgraderat den med sandfilterpump ca3100l/h och intex saltgenerator 8220.
Körde i salt för ungefär 3 timmar sedan. Måste jag verkligen köra runt allt ett dygn som det står i instruktionerna,Gäller det kanske större pooler?
Eller vågar jag dra igång saltgeneratorn tidigare?
Tacksam för hjälp!
Budgetpoolfreak. Intex rörpool med sandfilter och saltklorinator.
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Start av saltgenerator
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2009, 19:23:54:54 »
Otrolig skillnad redan, nu är vattnet jätteklart.
Trodde att det var inbillning när jag såg svag grön ton i det tidigare.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #2 skrivet: juli 15, 2009, 20:44:55:55 »
Hej Nick!
Skillnaden beror väl på sandfiltret?
Du bör nog vänta med saltklorinatorn tills saltet lösts upp och blandat sig väl med allt poolvatten. Saltklorinatorn gillar väl varken för lite eller för mycket salt i vattnet. Jag skulle vänta ett dygn som rekommenderas.
/Dacke
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2009, 22:40:34:34 »
Hej och tack för ditt intresse.
Sandfiltret monterades för ca 2veckor sedan, saltgenerator idag.
Tyckte mig se lite skillnad då med men inte lika mycket som nu.
Skicka i ca 14 kg salt och väntade ca 6 timmar sedan startade jag saltgenerator. Kunde inte se på något sett att det skulle finnas oupplöst salt kvar.
Det verkar ha fungerat bra den varnade varken för låg eller hög salthallt, däremot måste jag nog lägga i bikarbonat för att stabilisera ph och alkalinity.
Dock verkar det bli lite luft i systemet när saltgenerator börjar arbeta men inte när den är avslagen och vattnet bara flödar igenom.Trots det har det fungerat utan driftstopp.
Vad kan detta bero på?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #4 skrivet: juli 16, 2009, 00:24:49:49 »
När saltgeneratorn jobbar bildas det bubblor som kan se ut som luft. Det kan man se i cellen, om den är genomskinlig som min är. Det är helt normalt.
/Dacke
Utloggad Nick
  • Budgetpoolfreak
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2009, 00:25:44:44 »
Har svar på min egen fråga.
Beror på att när man skickar på likspänning mellen plattorna i klorinator så bildas vätgas därav den lilla luften jag såg.
