Författare Ämne: Värmeväxlare i rostfritt stål 40kW 3000:- (ny i kartong)  (läst 6511 gånger)
Utloggad utopiazz
Till salu igen pga oseriös köpare
Jag har en rostfri värmeväxlare över. Den var tänkt till ett projekt som tyvärr inte blev av.
Naturligtvis går den att använda till andra ändamål än att värma pooler. Varför inte till solfångaranläggningen om du saknar solslinga i ackumulatorn/varmvattenberedaren.
Nypriset på motsvarande värmeväxlare ligger på ca. 4700:- (+ev. frakt)
Min är till salu för 3000:- inkl. frakt.
Lite fakta:
Material: Rostfritt stål
Effekt vid 90/70oC: 40kW (135 kBtu/h)
Effekt vid 40/60oC: 22kW
Anslutning värmesida: 1"
Anslutning poolsida: 1 1/2"
Max flöde värmesida: 1,5m3/h
Max flöde poolsida: 12m3/h
Vikt: ca. 4kg
Längd: 350mm
Diameter: 130mm
Skicka ett PM eller mail med telefonnummer så ringer jag upp. Svarar alltid inom ett par timmar så du behöver inte vänta en vecka på någon som inte hör av sig
http://www.poolforum.se/forum/index.php?action=pm;sa=send;u=1195
