Författare Ämne: Får inte ner PH  (läst 10396 gånger)
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
Får inte ner PH
« skrivet: juli 13, 2009, 18:21:56:56 »
Hej jag får omöjligt ner PH värdet.
Poolen inehåller ca 14 kubik
Efter ha bytt 3kubik till nytt vatten med PH7 och tillsatt 2,5kg PH- kom det ner på ph7,4
Då shock klorerade jag och har i dag 2 dagar senare klor värde 3ppm ph på över 8 igen
Alkaliniteten ligger skyhögt 240ppm
Är det saltsyra som gäller då för att få ner alkalinitet så jag kan få ner ph värdet på en stabil nivå?
Edit: efter yterliggare 1kg ph- gick ph ner till 7,6 för att stiga igen över 8 på ett par timmar.
Göran
« Senast ändrad: juli 13, 2009, 19:56:36:36 av Göran.w »
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad SingingSailor
SV: Får inte ner PH
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2009, 00:17:42:42 »
pH- eller saltsyra går bra vilket som, saltsyra kanske lite effektivare. Krävs dock upprepade pH sänkningar.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Får inte ner PH
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2009, 00:39:37:37 »
Om jag fattat allt jag läst så sänker saltsyran alkaliniteten bättre, för visst är det väl den som pressar upp mitt ph skyhögt.
Ph värdet är nu så högt igen att det är utanför skalan.
Jag har aldrig varit med om att använda mer än max 1kg ph- på en hel sesong innan.
Orsaken till mina problem är nästan helt säkert det dj**** dags kloret biltema säljer.
på 10 dagar har jag tryckt i 1kg av deras klor och legat runt 1ppm
Normalt använder jag 1 puck i veckan av multi klor.
Pressar föresten inte salt upp alkaliniteten med, jag har ca 0,5% salt i vattnet.
Jag håller på att bli tokig på lördag kommer typ 40pers hit.
Göran
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Får inte ner PH
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2009, 15:50:57:57 »
Nu har det hänt saker.
Slängde i 1 liter saltsyra och då störtdök på ner till 7 från över 8
Nu knappt 1 dygn senare ligger på på 7,6 och alkaliniteten har sjunkit ner till 140
Saltsyra värkar vara det mest effektiva när man extremt höga värden på ph och alkalininitet.
När jag började låg ph på över 8,2 och alk på över 240 vilket är det högsta jag kan mäta.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Får inte ner PH
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2009, 17:53:44:44 »
göran w..
Nu har ett nytt begrepp myntats,
chockförsurning
<antman>
Pris?
Koncentration?
Viken typ av affär?
Hur mycket pytsade du i?
Utloggad Ferro94
SV: Får inte ner PH
« Svar #5 skrivet: juli 15, 2009, 23:20:24:24 »
Hej Göran,
Också intresserad av att veta dosering mm. Har legat på värden liknande dina (gamla) i en månad nu. Har vräkt i c:a 6 kg PH-sänk under några veckors tid, men värdena (PH + alk) stiger snabbt efter en kortare nedgång direkt efter behandling.
Börjar snegla åt saltsyra... Tips och råd - Hur gör man?
(8x4x1,4 + romantrappa = c:a 46 kbm)
Hälsningar Ferro94
Folkpool 8x4 med Roman End-trappa. Värmer med luftvärmepump Powerline 110. Dubbla poollampor samt LED-belysning nedfälld i däcket runt poolen. Trädäck på 150 kvm. Poolägare sedan 2009.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 226
SV: Får inte ner PH
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2009, 05:01:40:40 »
Hej hur mycket man ska dosera kan jag inte svara på för jag har inte hittat någon tabell någonstans utan man får hälla i och mäta.
Tittar man bara på ph värdet känns det som 1 liter saltsyra motsvarar runt 2kg ph- men det värkar framföralt trycka ner alkaliniteten.
1 liter syra sänkte min alkaliniteten med 100ppm i mina 14kubik iom den sjönk gick även ph ner och blev nere denna gång.
Har jag förståt allt rätt som jag läst här så stabiliseras ph på ett för högt värde om alkaliniteten är för högt.
Ferro94
Jag skulle hälla i 1 liter åt gången och mäta efter 12 timmar igen, men det beror på hur bra snurr du har på vattnet.
Du har möjligen inte gjort samma misstag som jag och använt dags klor som tydligen höjer ph värdet.
Köpte dags klor billigt men det blev dyrt i slut ändan.
När jag använder vecko klor går det åt max 1kg ph- på en sesong
Saltsyra är en syra man ska har respekt för och ska handskas med stor försiktighet.
Skydds handskar är ett måste och glasögon är att rekomendera.
Jag hälde i syran vid inloppet så långt ut i poolen jag nåde för att få det att blandas fort så jag slapp spä ut den.
Vill man spä ut den innan man häller den i poolen så ska man hälla syran i vattnet man ska spä det med.
Man ska då hälla syran i vattnet långsamt för det bildas värme och det kan börja koka om man häller för fort.
Ska man spä ut kan det vara lämpligt att spä 1 liter med 1 spann vatten.
Ovanstående gäller 30% saltsyra.
Förvara ALDRIG syra i närheten av klor produkter.
Jag köpte min syra i en färg affär och gav 50kr för 1 liter 30%
Göran
