Författare Ämne: Vad är Total Bromine och Total alkalinity  (läst 16164 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: juli 13, 2009, 00:10:58:58 »
Hej jag har börjat att mäta PH och klor med stickor, där kan man även mäta Total Bromine och Total Alkalinity vad är detta???? och hur kan jag justera dem???
Jag har väldigt hög Bromine och låg Alkalinity.
Med Vänliga Hälsningar Andreas
Utloggad Janne
SV: Vad är Total Bromine och Total alkalinity
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2009, 11:05:55:55 »
Kanske en dum fråga ... men använder du bromin i din pool och inte klor?
Janne
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2009, 15:50:20:20 »
Stickorna fungerar både för bromine och klor, använder du klor kan du strunta i brominevärdet.
Det är i alla fall som jag förstått det hela.
Alkalinity skall ligga på 80-120 ppm, tillsätt bikarbonat för att höja värdet.
Alkalinity inom 80-120 gört din pool betydligt mer Ph-stabil, så du behöver inte mixtra just nåt med +-Ph när det värdet är OK.
Jag brukar rekommendera att man börjar med att höja alkavärdet, sedan eventuellt (om det behövs) PH, sedan fixar man klorvärdet.
Har du ett felaktigt PH så fungerar inte kloret bra, och dessutom så "flyger" Ph-värdet all världens väg efter en chockklorering om du har lågt alka.
« Senast ändrad: juli 13, 2009, 15:54:06:06 av Rickard »
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2009, 09:45:02:02 »
Det låter som du använder någon typ av "universalstickor". Jag har en liknande variant som mäter Klor, Bromin och Aktivt syre. Eftersom jag använder Aktivt syre så ger de andra (klor och bromin) märkliga resutltat men det är inget jag bryr mig om.
Använder dessutom stickorna bar någon gång ibland eftersom jag normalt använder tabletter för mätningen. Dock ger stickorna alkalinitet vilket kan vara bra att
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2009, 22:16:37:37 »
Tack för hjälpen, jag använder klor så då hoppar jag bromine värdet, men hur mycket bikarbonat ska jag ha i????? poolen e på ca 40 kubik.
värdet e nu på typ 0, och var köper jag det ( min sambo sa precis att jag får inte ta av det hon har i kryddskåpet)
