Författare Ämne: Vad hände?  (läst 3263 gånger)
Utloggad Glindra
Vad hände?
« skrivet: juli 11, 2009, 09:25:41:41 »
Vi har haft ett fantastiskt vatten under ett par veckor, kanonklart. Igår tog jag en sticka och kollade för att upptäcka att klorhalten var för låg.  Alkaniteten är ständigt för hög, men PH-värdet var ok. Jag tillförde då den mängd klor som vi brukar och som rekommenderas och sen åkte jag och jobbade. När vi senare skulle bada på kvällen så var vattnet alldeles brunt. Vad hände och vad ska jag göra åt det?
Så himla trist i och med att det var så fint innan. Jag gjorde ju bara som man skulle. :'(
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Vad hände?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2009, 09:31:00:00 »
vilken typ av pool
vilken typ av klor
vad visar mätvärdena nu
Utloggad Glindra
SV: Vad hände?
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2009, 09:50:27:27 »
Poolen är en rampool med 12 kubik vatten.
Kloret är snabbklor som hälldes i bräddavloppet.
Värdena nu är...
klor: mellan 0,5 och 1
Bromine (vad det nu är): 1
PH:7,5
Alkanitet: Mycket högt ca 240
Utloggad Pågen
SV: Vad hände?
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2009, 10:38:06:06 »
Mycket bra rubricering av ämnet... ::)
Glasfiberpool från PHU Anita
  • Antal inlägg: 5916
SV: Vad hände?
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2009, 10:48:02:02 »
Om vattnet blir brunt när man tillsätter klor brukar det bero på alger som dör av kloret och färgar vattnet brunt.
Det är förmodligen läge för en chockklorering av er pool.
