Författare Ämne: Bestway 5,49 x 2,74 x 1,22 pool problem!  (läst 8352 gånger)
Utloggad zlat4n
« skrivet: juli 10, 2009, 18:18:11:11 »
Hej alla poolexperter!
Jag har fått ett litet problem som jag hoppas kan lösas av alla duktiga poolbyggare som finns på denna sida.
Det är så här att jag har införskaffat mig en rörpool från bestway med måtten 5,49 x 2,74 x 1,22.
Och när jag hade satt upp pollen och börjat fylla pollen c.a 60% såg jag till min stor förvåning att långsidorna till rörkonstruktionen böjer sig in mot poolen! Alltså skulle man se poolen uppifrån Skulle långsidorna se ut så här ) (
Detta känns inte så bra.
Är det någon som har varit med om något liknande när det gäller dessa pooler?
Eller vet vad problemet kan vara?
Hoppas....
Tack på förhand!
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
SV: Bestway 5,49 x 2,74 x 1,22 pool problem!
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2009, 23:05:35:35 »
Dom blir raka när du fyllt fullt, bara att trycka i mer vatten.
Vattnet kommer att pressa ut dem i takt med att du fyller upp.
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad zlat4n
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2009, 21:31:04:04 »
Okej, då provar jag det, jag har inte vågat fylla i mer vatten...
Tack för svaret....
Utloggad zlat4n
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2009, 21:49:46:46 »
Hej igen.
Ville bara meddela att jag testade att slå i fullt med vatten i poolen, och mycket riktigt rören blev raka igen!
Tack för hjälpen. Nu är poolen igång och temperaturen är 29 grader!
Tack än en gång!
