Författare Ämne: Köra pumpen även när man inte använder poolen?  (läst 30509 gånger)
Utloggad Poolann
« skrivet: juli 10, 2009, 18:15:57:57 »
Hejsan!
Vi har nu en Bestway och jag undrar bara om man ska köra pumpen varje dag även nu när man inte använder poolen? Vädret är ju inte direkt så man lockas till ett dopp...   ::) Ska man fortsätta klorera lika regelbundet också? När solen sken klorerade vi ju varje kväll...
Tacksam för svar!
//Poolann
SV: Köra pumpen även när man inte använder poolen?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2009, 19:45:18:18 »
Hej o välkommen. :)
Du bör köra pumpen varje dag o även klorera o kolla Ph´t. Tar kloret slut så kommer algerna att bildas, cirkulationen hjälper också till att hålla algerna borta, de gillar stillastående vatten. Kloret bör inte ligga under 0,5.
Utloggad Poolann
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 23:58:06:06 »
Tack så mycket för svar!!  O0
Ok, ska köra igång igen. Men hur länge är "minimum" att ha igång en pump när man inte använder poolen egentligen?
Mvh
Poolann
Utloggad William
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2009, 07:47:34:34 »
Mvh
Poolann
Jag kör med 8 timmar per dygn som minimum, och det har fungerat bra, men jag har ju en annan typ av pool. Om det är mycket varmt som i förra veckan, gick pumpen dygnet runt.
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #4 skrivet: juli 31, 2009, 22:27:43:43 »
Mvh
Poolann
En generell rekommendation och tumregel brukar vara att ställa in på att omsätta poolvolymen 3 ggr./dygn.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad Pea
« Svar #5 skrivet: augusti 02, 2009, 15:35:52:52 »
Mvh
Poolann
Mvh. "Poolbadaren"
har läst 4 ggr och tänk på att vattnet inte omsätts överallt i poolen när man inte badar. i hörn m.m. neråt botten är vattnet nästan stillestående.
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #6 skrivet: augusti 02, 2009, 23:34:43:43 »
Nja, jag vidhåller oavsett att generella reglen är minium 3 ggr. - allt enl. de "stora drakarnas" rekommendationer.  ;)
Att sen fler ggr. kan bidra till det bättre säger sig själv O0 men är inget tvång - här handlade det oavsett om "Men hur länge är "minimum" att ha igång en pump när man inte använder poolen egentligen?"
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: augusti 03, 2009, 00:45:32:32 av Poolbadaren »
Utloggad Pea
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2009, 14:39:29:29 »
finns inget tråkigare än när man får problem med vattnet, det har min granne berättat  ;) själv låter jag pumpen gå dygnet runt hela säsongen och täcker alltid varje kväll och kollar baquacilen regelbundet, jag har alltid perfekt vatten och behöver bara damsuga 3 ggr / säsong, vid uppstart, mitt i säsongen och vid stängning. har aldrig behövt höja/sänka mitt ph. låter inte regnvatten komma i poolen, när det regnar mycket så lägger jag bara en trädgårds slang i pölen som blir på pooltäcket och tömmer med traditionell hävert, busenkelt.
Utloggad PatrikB
« Svar #8 skrivet: augusti 09, 2009, 23:40:46:46 »
Hej.
Jag har en Bestway 7000 liter.
Jag kör pumpen 24/7 (förutom då någon badar i poolen).
Pumpen pumpar 1249 (har jag för mig) liter per timme.
Detta innebär att det tar nästan 6 timmar att omsätta hela poolvolymen en gång.
18 timmar att omsätta allt vatten 3 gånger.
Så att köra pumpen 24/7 är nog ingen dum idé.
Det är ingen stor kostnad heller då pumpen är på klena 25 watt.
25 watt * 24 h / 1000 = 0,6 Kwh per dygn
Kostnad: inte ens en spänn per dygn.
Utloggad DNL
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2009, 22:07:12:12 »
Jag låter min pump gå dygnet runt hela säsongen, på inrådan av min lokale poolhandlare. Han säger att dels minskar risken för algtillväxt i cirkulerande vatten, dels fungerar Baqualcilen bäst när vattnet rörs om hela tiden, och att det därför går åt mindre av kemikalier om man cirkulerar ordentligt. Det tycker jag stämmer, behöver inte fylla på lika mycket som i Baquacilhandboken.
Ovanmarkspool J&F Droppen 27 kbm inbyggd med trädäck. Baquacil rening. Luftvärmepump Brilix THP-100, 29-30 grader under säsong. Värmdö.
