Författare Ämne: By-pass med Brilix värmepump någon?  (läst 6922 gånger)
Utloggad mdredfox8
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 150
  • Gött med pool!!!
« skrivet: juli 10, 2009, 10:38:17:17 »
Är det någon här på forumet som har Brilix värmepump och kopplat in by-pass till den?
Eller kör alla med Brilix värmepump utan by-pass?
Ska man koppla in en by-pass eller funkar det lika bra utan?
Har kört min värmepump THP100 i en månad utan by-pass och det har inte varit några problem.
J&F Storpool 6,1x3,6.
Värmepump Brilix THP 100 (10kW) (29 grader)
Smålandsvillan "Västervik"
Utloggad Neo
SV: By-pass med Brilix värmepump någon?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2009, 13:08:07:07 »
Jag kör utan bypass, fullt flöde genom pumpen och det fungerar aldeles utmärkt.
Utloggad Pågen
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 15:38:39:39 »
Jag har en Brilix (den minsta) och kör utan bypass, Pumpan ger 9000 l/min minus ev flödesförluster i saltgen och VP, fungerar utmärkt.
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2009, 13:18:33:33 »
9000 l/min skulle bli 540 m3 i timmen  :o . Tror du menar 9 m3/timme  :P
Utloggad insweden
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2009, 17:47:34:34 »
Jag har satt dit en by-pass till min Brilix men kör fullt flöde genom pumpen.
Tänkte att det kan vara bra att kunna koppla från VP på ett enkelt sätt om det mot all förmodan skulle hända något.
/Johan
Utloggad Pågen
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2009, 23:23:21:21 »
Du kan ju räkna! Bra! Om du fortsätter leta i forumet hittar du säkert fler självklara fel, bl.a. såg jag en särskrivning som du kan rätta.
Utloggad Pake
« Svar #6 skrivet: augusti 06, 2009, 20:59:26:26 »
Har en bypass till min Brilix, kör fullt flöde.
Utloggad DNL
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2009, 00:03:13:13 »
Jag kör fullt flöde, det funkar bra, blir ofta över en grad skillnad mellan in o ut. Har förstås en bypasskran, men det är för att kunna koppla bort VP vid t ex service.
Ovanmarkspool J&F Droppen 27 kbm inbyggd med trädäck. Baquacil rening. Luftvärmepump Brilix THP-100, 29-30 grader under säsong. Värmdö.
