Författare Ämne: Problem Sandfilter  (läst 12601 gånger)
Utloggad Jenson
Problem Sandfilter
« skrivet: juli 09, 2009, 21:48:18:18 »
Hej alla poolare!
Äntligen poolen igång men inte utan problem!
Följer anslutningarna till punkt och prickar, MEN vad händer <dontkn> kör igång pumpen men inget vatten kommer från inloppsmunstycket!  <hmm>
Kollar kopplings anvisningarna igen men allt är rätt kopplat.
Måste vara fel på anvisningarna kopplar om två slangar och >rulla< <antman>.
Klorerar och grabben vill i och bada, han får vänta en stund innan han hoppar i.
Det första man får höra från grabben när han väl är i, DET ÄR SAND PÅ BOTTNEN :o.
Ok, tänker det har väl åkt in när det var felkopplat. Dammsuger, nu fick man testa den med! ???
Låter pummp och filter köra på under natten för att ta lite flytande lik från ytan.
Kommer ut på morgonen för att kolla läget, men vad f-n!! Vatten nivån har sjunkit en 5-7 cm, kollar på backspolningsslangen den är full av vatten och sipprar fortfarande!
Har kört filtret ialla tänkbara positioner men inget hjälper :(.
Vad har hänt och framför allt vad är fel?
Snälla ni vana poolare  <help>
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Problem Sandfilter
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2009, 23:40:03:03 »
Kan det vara så att du kört pumpen samtidigt som du växlat om filtret.
Om du gjort det så måste nog filtret bytas ut.
Utloggad suezen
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 13:48:17:17 »
Låter som toppventilen på ditt filter gått sönder, du behöver inte byta hela filtret utan kan byta bara den delen.
Mvh
Anders
&pool
Utloggad utopiazz
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2009, 14:32:40:40 »
Det är inte säkert att du behöver byta toppventilen.
Många gånger räcker det med att man monterar bort den och spolar rent den. Lättast att börja spola rent toppventilen är när den står i "Öppet/Open" läge. Därefter kan man ställa ventilen i de övriga lägen ett i taget och spola rent. Avsluta sen med ventilen i  "Öppet/Open" läge och spola en sista gång.
Ta sen det hela som en lärdom om vad som händer när man byter läge på ventilen med pumpen igång  >:D
Utloggad Jenson
« Svar #4 skrivet: juli 10, 2009, 15:19:42:42 »
Tjena,
Var ikontakt med j&f idag skulle plugga waste utloppet och köra några timmar, sen backspola och se om det hjälper.
Vi skulle hålla kontakten under helgen och meddela hur det går.
Enligt dem så har det förekommit fel på ventilhusen.
Någon som har förslag på hur man pluggar in och utlopp på ett smidigt sätt om man nu tar bort ventilhuset
Utloggad utopiazz
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2009, 15:29:35:35 »
Om du bara ska plugga slangarna tillfälligt så funkar det med silvertejp. Ska det vara under en längre tid så kan man ta en rundstav i trä och sen använda en slangklämma.
Men behöver du verkligen plugga slangarna, räcker det in´te med att lyfta upp änden över poolkanten?
Utloggad Jenson
« Svar #6 skrivet: juli 10, 2009, 16:11:06:06 »
 >ohno> ibland är man så trött på alla problem med poolbygge att man inte kan tänka klart ;). Tack för tippset!!! O0
Trevlig semmester på er alla poolare/ Jenson
Perkele
Perkele
« Svar #7 skrivet: augusti 02, 2014, 22:45:06:06 »
Du har kopplat slangarna fel .
Inlopp och utlopp skall byta plats
« Svar #8 skrivet: augusti 02, 2014, 23:59:33:33 »
Jag hoppas han redan har löst problemet, det har ju ändå gått 5 år ;D
