Författare Ämne: Pump påslagen då man badar - Bestway 7000 liter  (läst 11891 gånger)
Utloggad PatrikB
« skrivet: juli 08, 2009, 20:10:13:13 »
Hej.
Jag har nu i dagarna köpt en budgetpool från ÖoB.
Det är en Bestway 7000 liter
3,66cm x 0,81cm (har jag för mig).
Pumpen är en filterpump som spolar 1249 liter/h
På bruksansvisningen så står det "Do not use the pump when pool is in use".
Det tar ca: 6 timmar att köra allt vatten genom filtret, och om man ska göra det 3-5 gånger per dygn som jag har läst här på forumet så räcker till slut inte dygnets timmar till och om man sedan räknar bort den tiden som man badar så blir det ännu färre körbara timmar.
Ni som har sådan pool (eller liknande) vågar ni köra pumpen medan ni badar?
Eller räcker det att ha jordfelsbrytare för att vara "säker"?
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
SV: Pump påslagen då man badar - Bestway 7000 liter
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2009, 07:01:00:00 »
Jag kör pumpen medan vi badar. Jordfelsbrytare och försök hänga upp kontakten i något så den inte ligger direkt på marken.
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
Utloggad Henric
  • Kan en del
  • Stad/land: Bromma, Sthlm
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 02:28:31:31 »
Samma här, badar också med pumpen igång.  Har även värmare och ibland lampan igång också.
Jordfelsbrytare givetvis.
« Senast ändrad: juli 11, 2009, 23:07:21:21 av Henric »
Importerad Intex Rörpool, 200x300x075cm med SpeedClean sandfilter 5500 l/h och 3kW värmare från Steinbach. Kör med klor. 30 mm frigolit under poolen som står på trädäck. Numera också belyst nattetid.
Utloggad PatrikB
« Svar #3 skrivet: juli 10, 2009, 14:05:09:09 »
Hej.
Tack för svaren.
Känns något tryggare nu.
Dock verkar sommaren försvunnit.  >:(
