Författare Ämne: Stor mjölkig pool 320 kubik  (läst 11377 gånger)
Utloggad Coral Plaza
« skrivet: juli 08, 2009, 15:06:48:48 »
Har lite problem med en stor pool på ett hotell, 320 kubik mjölkigt vatten. Klor värdet ligger på 1,0   PH värdet ligger på runt 7,7   alka ligger på runt 60
PH värde har varit runt 7,6 ett tag och den har inte varit grumlig förut, det började idag.
Om vi ska sänk PH värdet så vill vi inte sänka alka. värdet. Så finns det någon produkt som bara sänker PH värdet och inte sänker några andra väden? Eller ska vi leta andra felkällor?
Vi har 2 st pooler till, jacuzzi på 40 kubik och en barnpool på 20 kubik. Barnpoolen är helt klar och den har PH 7,7 alka 100 och klor 2   jacuzzin ligger på PH 7,7 Alka. 100 Klor 0,5 och den är lite mjölkig och den började bli detta samtidigt som den stora. Har någon en bra ide om vad problemet är och kanske en snabb lösning. Några tips för att slippa detta i framtiden vore inte helt dumt.
Utloggad RoJo
  • Antal inlägg: 505
  • Total likes: 9
SV: Stor mjölkig pool 320 kubik
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2009, 23:21:26:26 »
Hej alkavärdet är för lågt bör väl vara mellan 80-120.
Du får även problem med ph värde för det far som en
jojo vid justering, när alkavärde är ok justera ph till 7,4.
Roland 8)
Utloggad SingingSailor
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2009, 06:43:33:33 »
Det låter som en kommersiell pool, med stor badbelastning? Jag skulle råda att skaffa professionell hjälp.
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2009, 07:07:51:51 »
Håller med Roland, ett Alka inom gränserna gör Ph betydligt mer stabilt.
Dessutom tror jag aldrig att ni skall släppa ned klornivån så långt som till 1.0 i en offentlig pool, hellre närmare 3.0 skulle jag lägga mig på.
Dessutom måste ni sköta chockkloreringen enligt rekommenderade scheman för offentliga pooler.
Jag är inte något proffs på det här, men har förstått att offentliga pooler oftast ligger på en högre klorhalt än den normala hemmapoolen, just för att undvika mjölkigt vatten, och även sjukdomsutbrott som beror på undermåligt renat vatten.
Förmodligen krävs en chockklorering för att få till vattnet, och det kräver i sin tur att poolen hålls stängd i någon/några dagar - ett av skälen till att det är viktigt att sköta kloreringen väl i offentliga pooler, man vill inte stänga poolen i onödan...
Det finns dessutom en risk att du bara mäter totalt klor, och inte fritt klor. 1.0 i totalt klor kan betyda att allt klor du har i poolen är bundet klor, som inte gör någon nytta.
En chockklorering "bränner bort" det bundna kloret och du får ett fritt klor som är mer aktivt mot föroreningar och algtillväxt.
De flesta offentliga pooler använder väl flytande klor, natriumhypoklorit, som doseras kontinuerligt?
Hur gör ni?
Natriumhypoklorit är bra för att chockklorera med, det är väldigt snabbverkande, och de höga klornivåerna sjunker också snabbt, vilket gör att ni kan sköta chockkloreringen enligt fastställt schema utan att behöva stänga poolen alls, eller bara under kortare perioder.
« Svar #4 skrivet: juli 09, 2009, 23:37:46:46 »
Jag håller med föregående inlägg.
Tänk också på att er jacuzzi kan vara en bakteriehärd, 0,5ppm klor är långt under vad som rekommenderas i privata jacuzzi.
Sedan finns det flera andra saker att tänka på, t.ex. Inomhus / utomhus pool? Finns cyanursyra i poolen?
Temperatur? Kalciumhårdhet?
Jag är inte heller något proffs på detta, så gå inte bara på dessa råd!
« Svar #5 skrivet: juli 10, 2009, 20:06:51:51 »
Nu så har vi fixat den stora poolen i alla fall....   den gick över från vitt till grönt så det blev algdödning och klor och även oxiall.....    så värdena nu på den stora är 3 i klor ph mellan 7,0 till 7,6  (får helt olika värden på stickan och vätskan) alka. 60 och poolen är klar och fin. (ska öka alka. lite)
Självklart så började ju då jacuzzin att strula, nu är den mjölkig och vi kör med samma saker på den som den stora men den vägrar att ge sig. Vädena i jacuzzin är klor 3 alka. 100 ph 7,0 till 7,6 (samma prolem med stickan och vätskan på den). På barnpoolen där stämmer stickan och vätskan på ph värdet. Hur kommer sig det?
Man kan ju tycka att det ska finnas mycket poolexperter här i Natal Brasilien men ack så fel man kan ha... så vi är lite strandsatta så att säga.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2009, 09:27:57:57 »
Är det denna som di försöker fixa till??
http://www.coralplaza.com.br/
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2009, 10:42:37:37 »
Hur varmt har du i spabadet?
Ligger ni på typ 38 grader skulle jag inte släppa ned klorhalten under 3, och varje kväll (om badet har använts) skulle jag chockklorera upp till mellan 5-10 ppm.
Efter några dagar lär ni er hur mycket klor ni kan sätta i på kvällen för att det skall vara badklart nästa dag = <5 ppm
Finns det ozon och silver/ion i spabadet kanske ni kan ligga lite lägre i klorhalt, men inte mycket.
Ett spabad som inte kloreras ordentligt kan snabbt bli rena bakteriehärden, men bland annat risk för magsjuka, urinvägsinfektioner och legionella.
« Svar #8 skrivet: juli 13, 2009, 14:49:23:23 »
Jo det stämmer det är coral plaza.....    vi har ett problem med just jacuzzin den är lite felbyggd så vi kan inte köra jacuzzi pumpen samtidigt som reningspumpen vilket leder till att vi inte kan rena den som vi skulle behöva på dagarna, bara på nätterna....   alltså den är fin på morgonen men efter att några har hoppat i så blir den mjölkigt direkt. Den ska byggas om men det kommer inte att hända försens nästa år då vi har fullbeläggning nu. Så frågan är om det finns något medel som skulle hjälpa oss eller om vi ska öka nivåerna på något? är det chockklorring som gäller varje kväll kanske?
Jacuzzin används varje dag och mycket. Vi slår även i Oxiall för att hjälpa kloret, och idag har vi i 500 g klor varje kväll och poolen är 35 kubik
« Svar #9 skrivet: juli 13, 2009, 15:34:56:56 »
Om jacuzzin är klar och fin på morgon så hjälper nog inget annat medel, det mjökliga är antagligen hudrester, schampoo, hudkrämer och solskyddsmedel som tillförs med de som badar, och du behöver nog filtrera för att få bort det.
Jag ser även i vårt "lilla" spabad att det blir lite grumligt om vi är några personer som badar samtidigt och kör mycket massagestrålar, det verkar plocka loss en hel del skinn från folk...
Det grumliga kan i vart fall inte vara bakterietillväxt i vårt fall, då det uppträder inom några få minuter av varmbad och massage.
Kanske skulle ni på ett relativt enkelt sätt kunna sätta in kontinuerlig dosering av natríumhypoklorit i jacuzzin, som fungera oavsett om ni kör reningspump eller jacuzzipump, svårt att säga utan att se hur rördragningen ser ut.
