Författare Ämne: Hål i ringen  (läst 7943 gånger)
Utloggad tsuguway
Hål i ringen
« skrivet: juli 06, 2009, 12:32:39:39 »
Hej, ringen till vår Intex pool läcker och jag hittar inte hålet, finns det några bra knep? I går läckte en kubikmeter vatten ur poolen på grund av att luften gått ur ringen, nu får jag pumpa den 2 ggr i dygnet för att den inte ska ge efter. Överväger att prova smörja ringen med diskmedel eller nåt för att få fram bubblor, men det kanske inte är det smartaste sättet. Har någon tips?
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Hål i ringen
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2009, 12:53:08:08 »
mmmm...  lyssna genom någon form av förstärkning.... tratt eller mic....
varför inte ringa Intex o be om råd, du kan inte vara den förste som råkat ut för detta.
Utloggad JerreEssberg
SV: Hål i ringen
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2009, 13:56:50:50 »
Blanda lite vatten med såpa eller diskmedel och pensla på så ser du bubblor där det finns hål.
Gick måååånga vändor runt för att söka hål när jag hade den typen av pool. Glöm inte pensla på runt ventilen.
Jerker
Utloggad kongolasse
SV: Hål i ringen
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2009, 08:26:07:07 »
Hej.
Vi hade en pool innan med ring som det också gick hål i. Jag hittade hålet och lagade det med lagningslappen som man fick med. Men det blev aldrig bra. Det fungerade halva sommaren. Solen värmde upp limmet i lappen så det blev som sirap.
Testa, men ha i tankarna att du kanske få köpa en ny pool.
//Kongolasse
