Författare Ämne: Poolprojekt capri bauhaus  (läst 17432 gånger)
Utloggad conza
« skrivet: juli 06, 2009, 12:09:55:55 »
Var inne på bauhaus i helgen o beställde mig en pool  <antman> :D ;D ..
Liten fråga angående underarbete..  jag har haft en grävmaskin hemma som grävt bort all matjord eftersom jag även ska bygga in ett altandäck runt poolen.  Som jag har förstått det så ska inte underarbetet till poolen överstiga marknivån runt om ...  så hur jag än gör nu så kommer ju poolen grund ligga över marknivå !!!!!!!!!  Och gräva ner resten för han är nog o glömma då det är massa stora sten..
Min ide är o bygga en ram av tryckt trä på 4.5*4,5 m som jag sen väger upp , fyller den med 6-8cm krossgrus som jag paddar, sen 5-6 sen stenmjöl som jag paddar , o slutligen lite frigolit o byggplast...
vad tror ni om det ?? kan det  funka ?? elller bör jag försöka mig på o gräva ut ...
Tänkte jag skulle följa upp i tråden under byggets gång med lite bilder ..  Räknar med o börja med underarbetet nu i veckan så ge mig gärna så mycket tips o råd ni kan om hur jag ska bära mig åt..
« Senast ändrad: juli 11, 2009, 16:04:40:40 av conza »
Utloggad conza
SV: Poolprojekt capri bauhaus
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2009, 16:59:47:47 »
Så idag har jag börjat med underarbetet..    Första lagret en hel del kross sand, eftersom marken lutar lite så varierar tjockleken mellan kanske 5-10cm sand, på det ligger det ca 4-5cm stenmjöl ..  har paddat allt eftersom särkert 5 gånger nu ..  Imorgon ska jag lägga ut rör och dra över det ett par gånger till så att det blir 100%...   Det som oroar mig lite är att kanterna kan ge vika ??  Vad tror ni ??
Kolla på bilderna så ser ni att jag märkt ut vart poolen ca ska stå, och hur höga kanterna är ??
Reglarna på bilderna har jag haft när jag grovplanerat så att man hade nåt o gå efter ...
Så vad tycker ni än så länge ser det bra eller anus ut :) ??
Edit::  Hur fasen lägger man in bilder..  Ds
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2009, 19:40:11:11 »
Hej conza.
Här kan du läsa om hur man lägger in kort. Två sätt beskrivs.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=218.0
Utloggad conza
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2009, 16:06:10:10 »
Så nu har jag lyckats med bilderna..  På bilderna är det inte helt färdigt ..  kan ta lite nya bilder imorrn ..
Men vad tror ni ?? ser det bra ut ..
Utloggad conza
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2009, 21:21:29:29 »
Just det en annan fråga... Hur stor får felmarginalen vara på underarbetet ??  Säg en dia på 4 meter , hur mycket får det skilja ???
När jag har gjort grov arbetet på mitt underarbete så la jag ditt rör som jag vägde med ett hultafors vattenpass på 1.5m , där varje streck på glaset motsvarar 1,5mm på 1.5 m . Lyckades få det så att det till 90% är max ett streck fel , men på nåt ställe gick det bara inte .. rören kanske är lite krokiga .
Utloggad conza
« Svar #5 skrivet: augusti 11, 2009, 11:11:42:42 »
Så här blev det ....     Det som är kvar att göra till nästa år är::    Belsyning i både trädäck och pool, nån typ av pooltrapp, lådan på bilden är en högst provisoriskt "pumphus"  tills jag har bestämmt mig för om jag ev ska gömma den under den kommande trappen eller leda in i källaren. Räcken ska det också till några st , utomhusdusch och nartuligtvis solvärme till poolen....
Så vad tycks ??
« Svar #6 skrivet: augusti 11, 2009, 17:47:34:34 »
Ser jättebra ut!! O0
Utloggad Nraloop
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2009, 18:17:09:09 »
Snyggt jobbat  O0
mvh
Nraloop
mvh
Nraloop
