Författare Ämne: Pooltestare för Ph och Klor ?  (läst 11298 gånger)
Utloggad morris
« skrivet: juli 06, 2009, 10:37:02:02 »
Hittade en pooltestare för ph och klor på harald nyborg för 169 kr.
Länk: http://www.harald-nyborg.se/merinfo.asp?varenr=1171&n=10
Undrar om någon har erfarenhet av en sådan...dvs om den mäter rätt och är bra?
Funderar på att köpa emn sådan istället för alla stickor man har.
Vad tycker ni?
MVH
Morgan
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Pooltestare för Ph och Klor ?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2009, 12:36:42:42 »
Hej o välkommen morgan
det finns en utmärks sökfunktion på forumet
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2825.0
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2009, 19:20:21:21 »
Vad jag kan komma ihåg så är det ingen som testat den här i forumet men du får gärna bli den förste! ;)
Utloggad Ante
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2009, 19:48:45:45 »
En bekant till mig har en sådan.
Efter en hel del mätande och kalibrearande med hjälp av min AquaChek så har han i år valt att låta den ligga i lådan
då den den diffar otroligt mycket från en mätning till en annan. ( med ca 15 minuters intervall)
Problemet med den är att det sitter en "justerratt" på den som man kan ställa in lite som man själv tycker är bra  ???
Du måste alltså ha tillgång till ett vatten som du VET är stabilt på både Ph och klor (och dessutom veta vilka värde detta har)
för att kunna kalibrera denna från en gång till en annan.
Hans klara rekommendation är att istället använda stickor.. Dvs den är enl. honom INTE värd de 169 kronorna...
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad NB
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2009, 20:38:40:40 »
Har samma erfarenhet, fullständigt skräp. Satsa på stickor eller hellre tabletter.
Utloggad morris
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2009, 10:41:56:56 »
Hej igen.
Ja det var som jag misstänkte.
Tror det är ett slöseri med pengar att köpa den, bättre att lägga dom pengarna på en riktig bra mätapparat i så fall.
Den verkar ju vara lite väl jobbig att använda om man skall kalibrera den varje gång osv.
Tack för alla svaren :)
Trevlig sommar på er!
Morgan
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #6 skrivet: juli 08, 2009, 10:58:36:36 »
Jag köpte en sådan, även om jag misstänkte att den inte var bra. Tänkte att den kan väl duga som grovkoll.
Kalibreringen behövde man bara göra en första gång och sedan använda kalibreringsläget i fortsättningen.
Problemet var att min aldrig gick att kalibrera. Den visade på stora klorvärden även vid bevisat underskott av klor.
Detta kan ha berott på att apparaten inte klarar vatten med salt i (jag kör med saltklorinator).
Hur som helst, hade den varit bra hade den nog fått enorm publicitet, eftersom man då för en billig peng sparat både tid och kostnad för testtabletter.
Jag lämnade tillbaka skräpet och fick pengarna tillbaka.
/Dacke
Utloggad Göran.w
  • Klokhet kommer av erfarenhet och erfarenhet kommer av dumheter.
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 226
« Svar #7 skrivet: juli 09, 2009, 16:15:47:47 »
Även jag har en sån liggande och skräpar.
Totalt värdelös och oanvändbar.
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett mig annat än Luftvärmepumpar
Utloggad Bjorn
  • Poolexpert
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 41
    • Poolguide.dk
« Svar #8 skrivet: juli 12, 2009, 02:56:01:01 »
Varför inte bara användar sticks? ;)
Se min pool här http://www.poolguide.dk
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: juli 12, 2009, 08:52:15:15 »
Nej, denna testare blir inte bättre än den var vid "utvärderingen" och från trådarna 2008....  :-\
Inget bra köp - rekommenderas inte...  >:D
Mvh. "Poolbadaren"
