Författare Ämne: Luft i pumpen  (läst 14650 gånger)
Utloggad poolbadarn
Luft i pumpen
« skrivet: juli 05, 2009, 23:55:55:55 »
Jag blir helt tokig på min pump. Den fungerar utmärkt tills jag kopplar in
slangen till rengörningsborsten. Efter 2 sekunder är pumpen full med luft
och jag måste stänga av. Trodde att det var packningen på pumpen,
locket till silen, men samma sak efter att den byttes. "dammsugarslangen" är också utesluten eftersom jag fyllt den noga och tyngt ner det under ytan ifall den skulle läcka. Jag ser ingen vattenläcka någonstans under normal drift
men ändå suger den in luft på något nedrans vis.  <help>
Någon som råkat ut för detta eller har någon idé om vad som är fel? <dontkn>
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
SV: Luft i pumpen
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2009, 00:29:48:48 »
luften måste ju nästan komma ifrån anslutningen mellan breddavlopp och slang....
Men känner du att det blir sug i slangen?
Utloggad poolbadarn
SV: Luft i pumpen
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2009, 13:24:16:16 »
Hej Benjamin
Ja, det blir sug i slangen, men det försvinner naturligtvis när pumpen
bara går på luft. Prövade idag att täta alla anslutningar och kopplingar
i pannrumet (där pumpen står) med silicon dock utan att det hjälpte.
Det verkar otroligt att den suger luft så snabbt om läckan är under mark och varför läcker inte vattnet ut?. Kan luften komma in i
pumpen vid anslutningen till motorn?
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Luft i pumpen
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2009, 15:27:31:31 »
har du verkligen VERKLIGEN uteslutit slangläckage...??
Det där låter som en gåta annars...
Utloggad poolbadarn
SV: Luft i pumpen
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2009, 20:39:37:37 »
Jag har uteslutit luft i slangen. Jag har även prövat med att bara
köra med adaptern (den man sätter i breddavloppet och fäster
slangen i). Det är ganska hög nivå på vattnet och jag har kollat
att adaptern hela tiden ligger under vattnet.
Visst tusan är det en gåta och jag sliter snart mitt hår.
Alla ideér och teorier mottages tacksamt.
SV: Luft i pumpen
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2009, 20:43:42:42 »
Vet inte om detta är teorier, men det är praktik :)
Vi har (gissar du har samma sak) ett dammsugaruttag mitt på långsidan, om jag försöker dammsuga med hela pump "effekten" mot dammsugaruttaget
bildas det luft i pumphuset. Jag öpnnar därför lite på anslutningen till skimmer, precis så att luftfickan i pumpen fylls ut, då har jag max sug i dammsugaren.
Jag tror det hela beror på att pumpen kaviterar lite om det blir för stort motstånd på sugsidan.
/ Housedad
Utloggad poolbadarn
SV: Luft i pumpen
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2009, 22:26:23:23 »
OK! ska pröva i morgon.
Poolen är ca.15 år och det har aldrig varit problem tidigare.
Effekten borde tvärt om vara lägre med åldern och gammal sand i filtret.
Har själv funderat på kavitation, men de luftbubblor som då bildas borde följa med ut,eller?
Utloggad Mette
SV: Luft i pumpen
« Svar #7 skrivet: juli 06, 2009, 23:16:06:06 »
Håller med dig, det borde komma luft vid inloppen.
Kan det vara något som fastnat i dammsugarslagen och ger helt stopp när du börjar dammsuga? då blir det luft i pumpen.
Mette
SV: Luft i pumpen
« Svar #8 skrivet: juli 07, 2009, 07:12:50:50 »
Hej igen,
Tog fel på poolbadarn och poolbadaren :)
Har det funkat i 15 år så sällar jag mig till de som tror på läckage.
/ Housedad
Utloggad poolbadarn
SV: Luft i pumpen
« Svar #9 skrivet: juli 07, 2009, 14:05:38:38 »
Jag har borrat ett hål i adapterplattan och satt ett justerbart lock över.
Det gör att jag kan dammsuga igen, men suget blir inte så bra eftersom
hälften av vattnet går genom hålet. dessutom retar det mig att jag inte vet vad felet är.
Mette! stoppet kan inte ligga i sugslangen, jag har prövat utan denna.
däremot har du rätt i att det skulle kunna vara något i markslangen
som täpper vid ökat sug. Det får bli nästa spår i sökandet.
