Författare Ämne: Vad f-n har jag köpt ???  (läst 3518 gånger)
Utloggad baddaren
« skrivet: juli 04, 2009, 22:04:41:41 »
Flyttade in i vårat nya hus för några månader sedan, då blev vi med pool också.
Förra helgen blev de lite kris.... Pumpen läckte vatten om ett såll (har väl säkert 10 år på nacken så det är väl iofs inget konstigt) och med kommande värmabölja var det ju önskvärt från familjen att kunna utnyttja poolen under veckan, själv har jag ett resande jobb så detta var ju tvunget att fixas omgående. Lika bra att byta pump och sandfilter på en gång tänkte jag. Hittade ett företag som hade söndagsöppet ! Ringde och pratade med dom och visst dom hade ett komplett paket som skulle passa. Väl där (6 mil enkel resa) så säger försäljaren "Sand ? Nej, den är slut"   Suck....
Var ju tvungen att ha en pump så jag köpte paketet då, fast utan sand....
Pumpen funkade fint i alla fall, även om vedpannan inte kunde kopplas in direkt. Väl hemmkommen denna helg så åkte jag till en närmare poolbutik (dom hade inte öppet på söndagar...) för att köpa sand, tog med filtret då jag inte hade packat upp det för att få rätt sand. Blev nästan utskrattad när det visade sig att filtret var anpassat till 0,8 sand  "Så grov sand har inte vi ! "
Har förstått att det finns 0,4-0,6 resp 0,6-0,8 sand och då verkar ju det här nya filtret i grövsta laget.
Därav min fråga, är det här någon typ av "amatörfilter" ?
Utloggad Ingvar
SV: Vad f-n har jag köpt ???
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2009, 00:12:14:14 »
Vad är det för fabrikat på filtret som du köpt?
Hayward-filter, som säljs av Folkpool, är anpassade för sand i storleken 0,4-0,6. Däremot är exempelvis Pahlén-filter anpassade för den grövre storleken 0,6-0,8. Skillnaden är väl antagligen just att det senare filtret ger mindre tryckskillnad, men fångar inte lika små partiklar.
Utloggad baddaren
« Svar #2 skrivet: juli 05, 2009, 00:45:01:01 »
Kommer just nu inte på namnet på filtret men min fundering är: Om nu filtret är märkt med kornstorlek 0,8 så kan jag ju inte använda mig av sand 0,6-0,8 då allt under 0,8 borde gå rakt ut i poolen.... känns väl sådär med sandbotten.  Då borde jag använda 0,8-1,0 och det låter väldigt grovt !
