Författare Ämne: Salt korn i hela poolen !?!?!  (läst 11739 gånger)
Utloggad Bagge
« skrivet: juli 04, 2009, 17:54:36:36 »
Lite bakgrundsfakta. Håller på att bekämpa alger som sitter på väggarna i min inomhuspool. Dammsuger och backspolar var tredje dag, fyller på med nytt vatten från egen brunn som är hårt (ganska mkt kalk). Har gjort detta i 16 dagar nu. Nu till frågan. Tog inte upp skaftet till dammsugare efter sista gången jag dammsug, nu var det massa vita korn typ grovsalt. Tittade ner i poolen mot dammsugare som är blå och såg massa små "saltkorn". Vad kan detta var? Kalk eller bundet klor eller något annat? Någon som vet och vad ska man göra? Är grön på detta med pool. VILL BADA I ÅR!?!?
Värden:
Klor runt 7 (chock klorerat mot algerna)
Ph 7.4
Alk runt 180
Utloggad SingingSailor
SV: Salt korn i hela poolen !?!?!
« Svar #1 skrivet: juli 05, 2009, 22:38:56:56 »
Kanske är det kalkutfällning, men jag är osäker om det bildar korn som du beskriver. Ger oftare grumligt / mjölkigt vatten tror jag.
Har du mätt kalciumhårdheten? Vad använder du för typ av klor? Om du använder kalciumhypoklorit så ökar kalkmängden i vattnet.
Utloggad Nimajneb
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 728
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2009, 00:37:14:14 »
får ni åxå kalkutfällninger med små kalk korn i tex tvättmaskinen?
Sedan skriver du att du lämnade dammsugaren i poolen (antar du menar alu-stången) Om detta kan skapa en kalkutfällning kanske SingingSailor kan lista ut.
Utloggad Bagge
« Svar #3 skrivet: juli 06, 2009, 16:31:07:07 »
Har bara mät ph, klor och alk. Ja jag menade alu stången. Köper nitor saker är det ända som finns i by. Funkar det att flocka kalket?
Utloggad Nimajneb
  • Antal inlägg: 728
« Svar #4 skrivet: juli 06, 2009, 18:34:03:03 »
hmmm...undrar om man kaske kan flocka kalket med en sådan där "kalkmagnet" men i megasize..
Hittade man en sådan så kanske det kan vara ett långsiktigt alternativ.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
  • Jobbar som poolmontör
« Svar #5 skrivet: juli 06, 2009, 18:57:05:05 »
Kan även vara flockmedel som bundit sig med diverse metaller och dyl som ligger på botten. bara dammsuga upp med filtret ställt på waste.
Utloggad Bagge
« Svar #6 skrivet: juli 06, 2009, 19:54:41:41 »
Kloret jag använder är 100% kalicumhypoklorit. Inte bra till hårt vatten med andra ord. Har inte flockmedel i poolen. Var och handlade det nu, testa över natten och se om det biter på de små kornen. Kom gärna med mer förslag och ideer.
Utloggad JoelKil
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 245
« Svar #7 skrivet: juli 13, 2009, 20:01:14:14 »
Hur gick det efter flockningen?
Utloggad Bagge
« Svar #8 skrivet: juli 14, 2009, 11:55:32:32 »
Flockningen gick bra, ligger lite vit massa i ena hörnet i poolen och väntar. Vet inte om det hjälpte mot de vita kornen för när jag skulle dammsuga upp flockhögen så pajade ett lager i pumpen. Så nu är man mekaniker istället. Ser inga korn i alla fall men de kanske syns när cirkulationen kommer igång.
