Författare Ämne: HJÄLP Jag blir inte av med Algerna  (läst 3753 gånger)
Utloggad Andreas
  • Annorlunda pool byggare
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« skrivet: juli 03, 2009, 21:18:27:27 »
Jag Fick alger i min pool, nu e dom visserligen döda och ligger på botten, problemet är att jag kan inte bara dammsuga upp dom, därför dom går bara rakt igenom sandfiltert jag har ca 250 kg sand som är 1 år gammal, det tar ca 30 sek innan det står en grön stråle in i poolen från det att jag börjar dammsuga.
Vad ska jag göra jag blir vansinnig.
Med Vänliga Hälsningar Andreas
SV: HJÄLP Jag blir inte av med Algerna
« Svar #1 skrivet: juli 03, 2009, 21:21:42:42 »
Dammsug med ventilen på "Waste" - direkt mot avlopp då slipper du få in dem i filtret.
Se till att du har så hög vatten nivå som möjligt före, det går åt en hel del vatten.
Utloggad Andreas
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 50
« Svar #2 skrivet: juli 03, 2009, 21:29:54:54 »
Tack för ditt svar mrn det e så att jag har egen brunn och kann inte fylla på så mycket vatten som där skulle försvinna,
Varför går skiten bara raktigenom sanden jag har även hällt i flockningsmedel och har ett flocknings stick i silkorgen i pumpen
MVH Andreas
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #3 skrivet: juli 03, 2009, 23:37:27:27 »
Flockning tar inte alger, tyvärr  :'(. Dammsuga, när du ser att det kommer in i poolen så stoppa och backspola. Håll på så tills du får det bra. Men, du tömmer väl ut vatten även när du backspolar, eller?
Tyvärr så förlorar du nog vatten hur du än gör :(
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
