Författare Ämne: brunalger !  (läst 8240 gånger)
Utloggad Leksingen
  • Stad/land: Playa Del Kungsör
  • Antal inlägg: 5
  • Universal pool från Folkpool 28 kbm
brunalger !
« skrivet: juli 01, 2009, 16:08:49:49 »
Hej ! det verkar som att vi fått brunalger i poolen.
Det började med att jag hade svårt att få igång cirkulationen när vi hade fyllt på poolen med kranvatten då det visade sig att det fanns flera kopplingar som läckte vatten.
Poolen var utan cirkulation i en vecka och det var i samband med att det kom så mycket regn så att
den rann över på sidorna.
Började med att chockklorera poolen som vanligt dock med ett annat märke än vad jag använt tidigare,samt la en klorpuck i brädavloppet.
Tempraturen steg i vatten.
Helt plötsligt så vart vattnet helt slimmigt,grummligt och kanterna vart kladdiga samt att det fastnade vitt pulver på liner på sidorna där vatten nivån var.
Chockade igen med chockklor i lite högra mängd denna gång men ingenting hände.. la även i en flocksticka i brädavloppet.
Åkte till folkpools återförsäljare i Eskilstuna och fick veta att jag fått alger.
Bad mig att prova deras chockklor och ta en regäl mängd denna gång.
hällde i nästan 2kg chockklor i poolen som är på 28 kbm.
Tydligen så gjorde det verkan och det samlades en massa skräp på botten som såg ut som ludd. har använt flocksticks så jag tänkte att det kan komma från dem.
dammsög botten och fick den ren.
Nästa dag så ligger någonting annat på botten som är brunt.
Dammsuger men det kommer tillbaka igen efter några timmar..
Finns massor med små partiklar i vattnet som flyter omkring..
Har jag fått brunalger ?
Något annat tips hur jag ska bli av med dem.
Har ett sandfilter till poolen.
Har haft flockar och klorpuckar i brädavloppet.
Har varit samma grummliga vatten i 3dagar utan skillnad.
Undrar och något vet om det är farligt att bada i detta vatten.
Värdena är:
klor 8.9
ph  7.3
Alk 174
grummligt vatten med massa små partiklar och brunaktig smuts som lägger sig på botten ?
Tacksam för tips och råd.
Har inte haft ett enda problem med poolvattnet tidigare år.
Alltid klart och rent
SV: brunalger !
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2009, 17:24:08:08 »
Hej o välkommen.  :)
Dammsug mot "Waste" då går det inte genom filtret utan direkt mot avloppet, då slipper du få dem tillbaka.
SV: brunalger !
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2009, 18:18:01:01 »
Här har diskuterats ev. brunalger förrut.
Kan väldigt lite om dem.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=184.0
Utloggad Leksingen
  • Antal inlägg: 5
Nu börjar det ordna sig !
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2009, 16:48:38:38 »
Nu börjar det äntligen klarna.. efter många slitsamma veckor där man har kastas mellan hopp & förtvivlan.
grumligheten börjar försvinna och det finns väldigt lite partiklar kvar i vattnet av alger  O0
Så ni som fått alger och till och med brun alger så finns det  <antman>
det kallas väntan.
Chockklorera rikligt.. jag använda nästan 2kg chockklor. dammsug ut med waste allting som hamnar på botten och gör ofta backspolning..
Det löser sig..  ::)
Se bild på hur poolen ser ut idag..inte helt klart än men det har badads  >:D idag.
Lycka till med era pooler.
