Författare Ämne: Algväxt!  (läst 11068 gånger)
Utloggad Mats i Trelleborg
Algväxt!
« skrivet: augusti 22, 2005, 20:42:05:05 »
Jag tror att jag har fått brunalger. Stämmer det att man inte kan få bort brunalger?
Mats i Trelleborg
Re:Algväxt!
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2005, 20:45:31:31 »
Har ingen aning.
Ring till www.nitor.se och fråga.
Utloggad Janne
Re:Algväxt!
« Svar #2 skrivet: augusti 22, 2005, 21:01:47:47 »
Här finns info om svarta och gröna alger.
http://www.pahlen.se/sve/poolguiden.php?page=problem
Men jag föreslår chocka poolen och se om det blir bättre.
Vi har haft/har det väldigt varmt här nere i söder.
Jag kör med min saltgenerator på 80-100% just nu pga värmen.
//Janne
« Senast ändrad: augusti 22, 2005, 21:04:22:22 av Janne »
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
Re:Algväxt!
« Svar #3 skrivet: augusti 22, 2005, 21:10:27:27 »
För den som kan danska hittade jag mycket info på den här adressen: http://www.swimmingpool.dk/ och   under "Vejledninger" finns mycket att läsa!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Janne
Re:Algväxt!
« Svar #4 skrivet: augusti 23, 2005, 08:59:16:16 »
För er som inte förstår Danska, så står det.  ;)
Brun alger:
Orsak: Klorinnivåen är eller har varit för lågt.
Åtgärd: Kontrollera PH värdet och
åtgärda det om det är fel.
Chocklorera flera gånger i rad.
Sista lösning töm allt vatten.
//Janne
Utloggad Poolnicke
Re:Algväxt!
« Svar #5 skrivet: augusti 24, 2005, 06:07:13:13 »
Hej Mats i Trelleborg,
Hade alger de första dagarna när jag startade upp min pool. Det berodde på för låg klorhalt. När jag fått klart för mig hur mycket dagsklor det skulle vara i vattnet försvann algerna direkt. Testa att klorera normalt innan du köper en massa dyra extrakemikalier.
/poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
