Författare Ämne: Lämna poolen 1 vecka pga semster  (läst 13637 gånger)
Utloggad danfa
  • Stad/land: Blekinge-Karlskrona-Jämjö
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: juli 01, 2009, 08:50:46:46 »
Hur brukar ni göra när ni lämnar poolen tex 1 vecka?
Tänkte chockklorera poolen innan men hur viktigt är det att köra pumpen under denna tid?
Har inte fått igång någon timer körning än så jag måste ha någon som startar/stoppar manuellt.
//Danfa
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Lämna poolen 1 vecka pga semster
« Svar #1 skrivet: juli 01, 2009, 09:10:58:58 »
Pumpen måste gå och poolen ska vara täckt så att kloret inte dunstar.
Skaffa en utomhustimer, max 50:-, och ställ den så att poolen är igång 8 - 22.
Sen kan du åka och semestra  O0
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad William
« Svar #2 skrivet: juli 01, 2009, 09:24:45:45 »
Vi har varit borta 24 dagar en gång och bara lät pumpen gå samt bad sonen lägga i en ny puck varje vecka. Det var inget problem, givetvis var den övertäckt.
(ändrade till en mer somrig avtar, fotad med datorn idag 9.15)
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juli 01, 2009, 10:38:18:18 »
danfa
Charmen med ett sånt här forum.
Här får du ett tredje svar (sen är det bara att välja det som passar dig bäst  ;D)
Varje sommar i juli åker jag och familjen till stugan på Gotland. 2-3 veckor!.
Jag chockar rejält, stänger av VP och pump och säger
"Hej då poolen, vi ses i augusti".
När jag kommer hem har tempen sjunkit till kanske16-17...
Vattnet är helt ok, inte grönt, ser ut som när vi åkte..
Jag chockar igen och inom 2-4 dagar badar vi som inget hänt.
Så här har vi gjort sedan 2004. Varje sommar.
Du kan alltså lugnt stänga ned helt i en vecka och ditt vatten kommer att vara
finfint när du kommer hem. Chocka och förslut.
« Senast ändrad: juli 01, 2009, 12:34:50:50 av Eone »
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: juli 01, 2009, 12:24:58:58 »
Är inne på din linje Eone.
Ska chocka och bara stänga taket. Ev kan man be någon köra pumpen vid något tillfälle under veckan.
Behöver du chocka igen efter du kommer hem?
Om man har hög klorhalt när man kommer  hem så är det väl bara att se till så att man kommer ned på bra värden igen.
Elektrikern ska koppla in timer möjlighet efter semestern. Även dom behöver tydligen lite semester;)
Utloggad William
« Svar #5 skrivet: juli 01, 2009, 12:30:42:42 »
finfint när du komm hem. Chocka och förslut.
Håller med till 100% när det gäller så kort tid som en vecka.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #6 skrivet: juli 01, 2009, 12:33:27:27 »
danfa
Chockklor (kalciumhyperkorit) har ju den fina egenheten att det
försvinner rätt snabbt ur poolen till skillnad från triklorcyanursyra..
Det är min erfarenhet i alla fall.
Efter chockklorering ska man kanske inte bada de första timmarna
särskilt inte om man är lite känslig för klor. Men klorvärdet brukar rasa
rätt snabbt om man har poolen öppen.
Så jag brukar chocka igen när jag kommer hem.
IFALL nåt lever där i vattnet som inte ska det...
Utloggad Affe
« Svar #7 skrivet: juli 01, 2009, 16:41:27:27 »
Det som jag ser som största problemet om man är borta en vecka och ingen kan se till poolen, är att det skulle regna hela veckan och bli översvämning  ??? Antar att man kan dra ner vattennivån ganska lågt så man har lite spelrum för en veckas regn  ;)
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: juli 02, 2009, 09:59:43:43 »
Jag har pooltak så jag behöver inte tänka på det det med regnet :)
Utloggad danfa
  • Antal inlägg: 62
« Svar #9 skrivet: juli 06, 2009, 23:49:03:03 »
Nu sitter man i förtältet till husvagnen på tylösand och dricker stärkande dryck och kollar poolforum. Man börjar bli skadad:)
Återstår att se hur poolen ser ut när man kommer hem.
Ha det gott.
