Författare Ämne: Ännu en solfolie fråga.  (läst 13639 gånger)
Utloggad 855
« skrivet: juni 30, 2009, 06:54:08:08 »
Har sökt men inte hittat riktigt svar på min fråga.
Letar solfolie, och hittade ett på nettopool till bra pris. ( 2800:-) färdigskuren.
Medans poolkungen tar runt 5000:- och då får man klippa till skiten själv.
Kan man förvänta sig skräp om man köper från nettopool?
Sen har nettopool även solar sun rings, ngn som har såna som kan säga bra eller anus?
Mvh.
Edit: Ändrade priset till 2800:-
« Senast ändrad: juni 30, 2009, 09:21:01:01 av 855 »
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad Janne G
  • Antal inlägg: 184
SV: Ännu en solfolie fråga.
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2009, 08:52:59:59 »
Det finns olika kvalitet på solfolie.
Olika tjocklek på plasten.
Om du tittar på resp hemsida så bör det stå vilken tjocklek det är.
www.tingslunda.com har 3 olika tjocklekar, 300, 400 och 500.
Någon är täckt med "guld" på undersidan vilket förbättrar isoleringen.
Så det finns mycket som gör att priset kan skilja.
Men 2800 resp 5000, nej någon försöker blåsa sina kunder.
Och jag tror inte det är Nettopool.
« Senast ändrad: juni 30, 2009, 15:33:35:35 av Janne G »
Bor: Väster om Kungälv
Utloggad Pågen
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2009, 10:57:26:26 »
Är den så fantastisk? 5000 kr!!! Jag köpte intex bubbelplast för 349 kr för 5,5 m rund. Fina dagar har vi 24 grader, dåliga dagar 20 grader. Vet inte om det bara är ett avdunstningsskydd, kanske inte ger någon annan effekt men visst känner man att 20 cm under plasten är riktigt varmt vatten när solen tittar fram. La pengarna på värmepump istället men har man råd kanske man skall ha både och...
Glasfiberpool från PHU Anita
Utloggad kalle950
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2009, 12:09:41:41 »
Jag köpte min från nettopool och den funkar utmärkt, inget budget över den. 8)
Utloggad 855
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2009, 13:21:51:51 »
Lite skillnad på 5000:- o 349:-  :)
Vi funderar på en VP ngn gång, men elräkningen är inte rolig heller.
Vi kör enbart soluppvärmt och inget skydd över på nätterna.
Hade 23 grader igår, jag vill inte ha varmare än ca 25-26 grader max.
Då tror jag det räcker med folie bara, eller solar rings. vi får se vad som händer.  :)
Mvh.
Utloggad 855
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2009, 13:25:55:55 »
Det låter bra. Jag ringde till dem och de var väldigt trevliga och svarade på alla frågor. Hon trodde det skulle räcka bra med 6 eller 7st solar rings.
Känns som de är ett bättre val för mig ( latmask), när det kommer till att plocka upp och förvara istället för att dra ett överdrag fram o tillbaka.
3200 ville de ha för 6st ringar på ca 150cm diameter st.
Men känns bra att de är seriösa. Tack för hjälpen.  O0
Mvh.
Utloggad Pea
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2009, 19:41:04:04 »
skillnaden är inte bara isoleringsförmågan mellan olika folie, det är även stor skillnad i livslängd, 300 micron håller inte länge medans 500 är väldigt slitstark. gissar att den för 349 kr = vanlig emballage bubbelplast.
Utloggad Pågen
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2009, 23:52:52:52 »
Nej, den känns helt OK, inte i närheten av emballagebubbelplast. Ska kolla på en poolbutik på den dyra och känna hur stor skillnaden är i tjocklek.
Utloggad William
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2009, 09:36:14:14 »
http://www.solarsunrings.com/
Verkar inte så knasigt!
Smart poolare, född 1935.
Kör Mac OSX, Macfrälst!
