Författare Ämne: Mögellukt  (läst 19034 gånger)
Utloggad hano
Mögellukt
« skrivet: maj 26, 2006, 09:19:30:30 »
köpte hus med pool i höstas, och redan då kändes en svag mögelliknande lukt från poolen. Eftersom vi trodde det berodde på eftersatt underhåll (poolen är från 1977) så tänkte vi att det ordnar sig. I våras bytte jag vatten i poolen, men nu när jag börjar få upp värmen så återkommer lukten. Det är faktiskt så illa att det luktar lite mögel i håret på en när man badat. ???
Själv funderar jag på flera olika anledningar:
Gammal sand i filtret (ska försöka byta idag)
Mögel bakom linern
Lukt från Poolguard
Några idéer om vad det beror på, eller någon med liknande erfarenheter?
Pool: 8x4x1,4 värms med bergvärme Nibe 1230-10kw
  • Antal inlägg: 5916
SV: Mögellukt
« Svar #1 skrivet: maj 26, 2006, 09:48:42:42 »
Inne eller utepool?
Utloggad hano
SV: Mögellukt
« Svar #2 skrivet: maj 26, 2006, 10:10:04:04 »
Inne eller utepool?
Inte helt oväsentligt förstås  ;)
Utepool.
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Mögellukt
« Svar #3 skrivet: maj 26, 2006, 10:28:26:26 »
Byt sand, chockklorera!
Det kan ju även finnas i rör/slangar!
Kan du spola ur rör/slangar med högtryck? (en sån där "iller" som man har till avlopp)
Tveksamt om poolguard luktar så starkt, kan du ta bort den några dagar?
Mögel bakom linern skulle nog inte påverka vattnet, utan mest doften kring poolen om det är vindstilla!
Jag tror på rör/slangar och filter!
Återkom så vi vet hur det går för dig!
Har ingen pool längre!!
Utloggad hano
SV: Mögellukt
« Svar #4 skrivet: maj 26, 2006, 11:22:14:14 »
Det luktar inget kring poolen, så det var ju en bra synpunkt (vill helst slippa byta linern just nu ;)
Har tagit upp lite sand och den luktar lite mögel men ser annars ok ut. Jag tänker ge mig på att byta den nu.
Tack för bra synpunkter, jag återkommer.
Utloggad aromata
SV: Mögellukt
« Svar #5 skrivet: maj 26, 2006, 18:37:47:47 »
Du har ingen död råtta eller igelkott i närheten av poolen - under trädäcket kanske.
Om du chockklorerar borde alla mögelsvampar i systemet (pool, rör, filter mm) försvinna. Antagligen är därför systemet intakt.
Om poolen är av trä (plywood) finns kanske en möjlighet att detta börjar mögla/ruttna om det finns ett litet läckage nånstans.
Tror mest på alternativ 1.
Utloggad hano
SV: Mögellukt
« Svar #6 skrivet: maj 29, 2006, 09:30:54:54 »
Poolstommen är av plywood och jag har lite synligt läckage från bräddavloppet (och säkert någon annanstans också) så det kan ju vara som du säger. Funderar ändå på att byta linern innan nästa säsong.
Men, jag har nu bytt sanden och klorchockat. Tog ett bad efter ett dygn (trots den höga klorhalten) för att testa. Bad frugan lukta på håret  O0 och hon kände ingen mögellukt längre. ;D
Nu återstår att vänta på mer normala klornivåer, men jag tror faktiskt att det var rätt medicin.
Tack!
