Författare Ämne: Vitt grumligt vatten  (läst 24968 gånger)
Utloggad SingingSailor
SV: Vitt grumligt vatten
« Svar #10 skrivet: juli 05, 2009, 22:03:17:17 »
Klorhalt noll kan bero på tre saker:
- Hög klorförbrukning  (pga solsken eller skit i poolen såsom begynnande algblomning)
- Låg klortillförsel
- Mätfel  (stickor i regel sämre än tabletter. Tabletter visar dock noll om klorhalt mycket hög (>15-30ppm)
« Svar #11 skrivet: juli 05, 2009, 22:33:43:43 »
Har du poolen täkt? Hur varm är den? 70 kubik är en hel del vatten.
Du kanske bör ha två puckar åt gången.
Utloggad Badpojken
  • Stad/land: Staffanstorp/Skåne
  • Antal inlägg: 67
« Svar #12 skrivet: juli 06, 2009, 07:10:07:07 »
Fia,var det inte 7 kubik ::) (se första inlägget)
Bestway steel pro frame pool.
Sandfilter från Harald Nyborg.
« Svar #13 skrivet: juli 06, 2009, 08:05:00:00 »
Har precis samma problem. Jag räknar mig också som nybörjare, det är andra säsongen vi njuter av poolen (en betonghistoria från 1966, 11x6 m och ca 70 kubik, modell bunker alltså :)). Förra året var det inga som helst problem, lite algangrepp då och då, men annars var vattnet kristallklart.
Vid nypåfyllning för ett antal veckor sedan hade vattnet först en gul ton men det tog flockningsmedel hand om. Nu är det enormt mycket bättre men vattnet är fortfarande mjölkigt. Har flockat med SuperFlock två omgångar utan synbart resultat. Klorvärdena har från början varit i underkant liksom ph. För några dar sedan höjde jag PH och chockklorerade. Hade bra värden igår men nu har jag för högt PH och låg klorhalt. Alkaliniteten är ok.
Vad gör jag för fel?? <hmm>
Är det så att jag tryckte upp PH för mkt?
Nej, det är två som frågar i tråden o creole har 70 kubik. :)
Glömde rikta inlägget till honom.
Utloggad creole
« Svar #14 skrivet: juli 06, 2009, 17:23:40:40 »
Mja...det ligger solfolie på ytan fn. Någon annan övertäckning har jag inte fn, 11x6 m njurformat är rätt dyrt att täcka  :) Ja det är 70 kubik ca
Ca 23 grader fn, förra sommaren låg jag på 25-26. Ligger faktiskt 3 puckar i bräddavloppen fn men det verkar inte hjälpa.
Är ph fortfarande för lågt? Visar stickorna fel??  <hmm>
« Svar #15 skrivet: juli 06, 2009, 19:21:54:54 »
Creole, är det fortfarande klornivån som är ditt problem?
Om du inte får upp klornivån så kan du prova följande tips:
Chockklorera på kvällen till klorhalt ca 10 ppm. Mät efter en timme och kolla klorhalten. Ha på solfolie och pump under natten. Mät klorhalten på morgonen igen. Har den under natten sjunkit mycket så har du troligen t.ex. alger i poolen som förbrukar kloret. Fortsätt då att chocka och behåll en hög klorhalt tills den inte sjunker så snabbt längre.
Justera pH innan du chockar. pH kommer att stiga av chockkloret, men sjunker sedan när klornivån minskar.
Vad är ditt pH värde nu? Jag skulle lita på Fias rekommendation.
Om stickorna visar fel kan bara du säga genom att kolla på något annat sätt. Personligen har jag svårt att mäta pH med stickor, men det är lite olika vad man tycker.
