Författare Ämne: Pump trycket gick ner  (läst 6156 gånger)
Utloggad Britt
  • Soldyrkare
  • Antal inlägg: 29
  • Kön: Kvinna
  • Livet är till för att njutas
« skrivet: maj 25, 2006, 21:36:28:28 »
Halloj
Vår pump brukar ligga på ett tryck på 14 psi.
I dag så fick vi ett strömavbrott och när vi satte på pumpen igen så gick den "torr". Vi backspolade då och sen när vi satte den i normal läge så gick den bara upp till 8 psi :'( och har nu legat där i 3 timmar utan förändring.
Vad kan vara fel och vad kan vi göra. ???
2006 Sv. Poolfab. 4x8 med romanatrappa på långsida
Värmer med Värmepump CTC Eco Air 105 i kombination med huset.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Pump trycket gick ner
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2006, 14:15:40:40 »
Om det är en trefaspump kan en fas saknas, normalt skall motorskyddet lösa ut då, men kolla för säkerhets skull att ni har spänning på alla faser.
