Författare Ämne: Läcka bestway hur hitta?  (läst 26414 gånger)
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
  • Det är inte lätt när det är svårt
« skrivet: juni 28, 2009, 20:18:38:38 »
Har en läcka någonstanns i botten på våran runda best way pool. köpt beg o inget kvitto, så man vill ju laga´den.
Var vått i under duken på ena sidan nästan från början, när vi fyllde har nu fyllt ca 40%....avbröt och insåg till sist att det¨måste vara en läcka och inte jag själv som skvätt vatten i början med slangen....
hur hitta? vill helst INTE tömma den just nu...
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Läcka bestway hur hitta?
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2009, 20:32:48:48 »
Finns nog dessvärre inga enkla vägar mer än idogt "deckarjobb" med kanske cyklop....  :'(
Har diskuterats tid. att man skulle kunna hitta läckor med karamellfärg och även om jag personligen är skeptisk så är det kanske trots allt värt ett försök för har du "sug ut" borde det kanske visa sig med det - enkelt att göra också.
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2924.msg22028#msg22028
Håller tummarna!  O0
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: juni 28, 2009, 20:38:51:51 av Poolbadaren »
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: juni 28, 2009, 21:09:11:11 »
Ang att färga vattnet. hur mycket färg skall i, ml räknat? Sedan vill jag ju inte ha en rödfärgad pool eller försvinner färgen med tiden bland klor o pump(billig pump o filter) ?
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 28, 2009, 23:26:22:22 »
Vill du inte ha en rödfärgad pool så välj en annan färg då....  >rulla<
Skämt åsido, jag vet inte mer än vad som står i länken men där talas/föreslås små mängder karamellfärg.
Jag hade testat med att tillsätta karamellfärg på det ställe där jag misstänkte läckaget och sett vad som hände, dvs. om det "dras/sugs ut" på något ställe - pump och cirkulationer avstängda självklart....
Mvh. "Poolbadaren"
« Svar #4 skrivet: juni 29, 2009, 06:07:51:51 »
Annars är ett rätt säkert sätt att helt enkelt låta vattnet rinna ut genom läckan, när nivån inte längre sjunker behöver du bara leta hålet just i vattenlinjen.
Det begränsar sökandet rätt markant.
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: juni 29, 2009, 07:24:55:55 »
läckaget e i botten...90% säker
Utloggad Bjärred
  • Poolare sedan 1994
  • Stad/land: Bjärred
  • Antal inlägg: 127
« Svar #6 skrivet: juni 29, 2009, 08:08:23:23 »
Säkraste sättet är att med cyklop och ev blybälte ta sig runt poolen och leta. Simma runt med karamellfärg i en pipettflaska och tryck ut en droppe där du misstänker läckan. Dras färgen ut så har du hittat hålet
Lyckat till!
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #7 skrivet: juni 29, 2009, 09:16:10:10 »
Lyckat till!
oki bra! har ju fyllt ca 40cm så det blir enkelt att stå på knäna och gå runt, lite kallt bara 17 grader, men vafan. Frågan är sedan bara med färgen? försvinner den med tiden? har blå karamellfärghemma, kanske bäst att ta den så ser vattnet trevligare ut iaf.
nån som vet ang färgen och om den försvinner medtiden? ska ju iofs fylla på rätt så mycket mer...
Utloggad Enok
  • DR ENOK
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: juni 29, 2009, 12:03:58:58 »
sitter och förlikar mej med tanken att hittar jeg läckan så hittar jag den.....eller e det bara kondens mellan markisoleringen och plasten däröver? är liksom mer jämnblött fuktigt nu...hum.
Vad tror ni, skall jag fylla upp den helt och köra på? på ett dygn kanske det blir 3dl som "lä'cker" , min uppskattning
