Författare Ämne: Bygg höjd på storpol  (läst 7499 gånger)
Utloggad silver9
« skrivet: juni 28, 2009, 09:46:23:23 »
Hej har beställt en JF-fritid storpool med djupet 1,32 och undrar om det är måttet från underkant stödräls till ovankant på överliggaren? Poolen ska däckas in så jag vill hamna några cm över överliggaren för att poolen ska kunna röra sig vid behov.
Har sätt att en del byter ut överliggaren mot trä, funderingen är om kanten tål att stå på? för i så fall så skulle jag ju kunna lösa det på det sättet (gillar inte den vita plåt kanten) Hur har ni andra löst det?
Vill tacka för ett mycket bra forum och kommer säkert att komma med en hel del frågor då bygget ska starta under nästa vecka (poolen dyker upp på onsdag) kanske att jag startar en bygg tråd.
//Jonny
Utloggad Jenson
SV: Bygg höjd på storpol
« Svar #1 skrivet: juni 28, 2009, 19:21:16:16 »
Hej, och välkommen enligt jof´s support så är den närmare 1.33, mina vertikalstöd med topplatta utan sarg mäter 132,3 så sanningen ligger nog på 132.5.
Träsarg kommer jag själv att köra med om det nu går som jag tänkt.
jf storpool 6.1x3.6 Altan på 120m2
Utloggad neon
« Svar #2 skrivet: juni 29, 2009, 00:00:56:56 »
Halloj
håller själv på med trä sarg till poolen ska försöka komma ut i morgon och ta lite bilder hur jag har löst det
nu dax för ett natt dopp innan man hoppar i sängen
MvH
Johan
Utloggad silver9
« Svar #3 skrivet: juni 29, 2009, 19:25:09:09 »
Men hur är det med stadgan klarar pool väggen av att man står på kanten??
Och om ni kan fixa bilder på hur ni löst det så vore det strålande
