Författare Ämne: Solfolie och smådjur  (läst 30584 gånger)
Utloggad Grant
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: maj 25, 2006, 15:24:09:09 »
Jag funderar på att skaffa solvärme och solfolie till min utomhuspool.
Jag blev direkt avrådd av folkpools återförsäljare att ha solfolie, för att det ökar risken att barn och djur ska trilla i, att de tror att man kan gå på folien, och inte kan ta sig upp när de hamnar under.
Är det många som använder solfolie utomhus utan någon annan övertäckning?
Har ni haft problem med att djur tror att man kan gå på folien och trillar i?
Vår barn är stora och vi har ett högt staket runt den halva av tomten där poolen står, så jag ser ingen risk att barn ska trilla i. Men djur som harar, katter och hundar kan ta sig in under eller över staketet.
Jag vill helst slippa övertäckning, för det är besvärligt och fult och hindrar den direkta solvärmen. För dyrt med automatik. Tar hellre besväret att bottensuga en gång i veckan. Men solfolie måste man ju ha för att få behålla värmen.
Smådjur som harpaltar, grodor och möss kan förstås trilla i med eller utan solfolie, men det vore ju inte så kul om grannens katt eller hund testar att gå på folien.
Nybliven ägare till markpool från 70-talet. 8*4*1.5m. Med solvärme.
Utloggad mikkola
SV: Solfolie och smådjur
« Svar #1 skrivet: maj 25, 2006, 15:38:30:30 »
Har köpt min solfolie från tingslunda presseningsfabrik. Köpte en 500micron. Denna är bra mycket tjockare än jag någonsin kunnat föreställa mig (Å snyggare :D )
Jag tänkte sätta i öljetter med kanske 20cm mellanrum och trä i någon form av rep/snöre och sedan ordna några fästpunkter i sargen. Detta borde hålla för katter och mindre hundar.
Har 2st katter som är förbannat nyfikna på skräpet som ligger på solfolien så det brinner i byxan på att få dit någon form av fäste.
Solfolien hittar du här: http://www.tingslunda.com/index.asp
500micron guld/blå kostade 56kr+moms/m2. Den är väldigt enkel att anpassa med en vanlig sax...
Mycket bra service och snabb leverans...
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2006, 16:48:05:05 »
Har du någon bild på underverket Mikkola?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad aromata
« Svar #3 skrivet: maj 25, 2006, 17:21:31:31 »
Vi har solfolie och kattor (även andras katter springer förbi) och frigående höns. Inga av dessa har trillat i. Igelkottar har däremot vandrat ut och gått under.
Utloggad mikkola
« Svar #4 skrivet: juni 05, 2006, 02:43:39:39 »
/Poolnicke
Har satt i öljetter och trätt i ett rep så det ska hålla för katterna iaf. Testade att kasta ut dem i mitten och det gick bra, men dom blev lite förbannade på mig :D
Fler bilder finns på http://www.oneprojectmusic.net/pool/
« Senast ändrad: juni 05, 2006, 02:49:00:00 av mikkola »
Utloggad Poolnicke
« Svar #5 skrivet: juni 05, 2006, 06:21:57:57 »
Ser kanonbra ut.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Grant
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: juni 05, 2006, 10:37:59:59 »
Tack för tipset Mikkola och tack Aromata.
Hur gör ni andra? Är det många som har sin solfolie liggande "oskyddad"? Tycker ni som Aromata att det går bra?
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: juni 05, 2006, 12:12:05:05 »
Har fäst min med rostfria  tryck knappar
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Fiskebäck
« Svar #8 skrivet: juni 05, 2006, 14:03:52:52 »
Eftersom det är så bekvämt ligger solfolien löst hos mig och jag har inte sett några problem ännu (förutom en väldigt söt liten salamander som till sin glädje hade hela poolen för sig själv. Den fick flytthjälp till dammen  :) ).
4x8m pool med ett brutet hörn (som ett GSM SIM kort). Betongbalja tidigare kaklad men nu isolerad och 0,8mm mosaikliner. Värms med Nibe bergvärme via 75KW Pahlens VVX i serie med 9KW elpatron för då det är bråttom.
Mats_61
Mats_61
« Svar #9 skrivet: juni 05, 2006, 23:24:25:25 »
Vi kör också med solfolie och det funkar bra,(har inte ens fått upp något staket ännu... men snart  ;)) vi har en liten hund också men den vågar inte så nära poolkanten.
Enda nackdelen är att flytande insekter och skräp från träden lägger sig vid poolväggen för att skimmerns rätta funktion inte funkar just när folien ligger på vattenytan och bromsar vattenströmmningarna,
men  fördelarna överväger ändå,
man behåller ju bra med värme i poolen ;)
Mats_61
