Författare Ämne: Hjälp nybörjare med klorhalten!  (läst 4692 gånger)
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« skrivet: juni 27, 2009, 16:50:53:53 »
Efter att efter många vedermödor ha fått kopplat ihop alla rör och slangar och fyllt poolen , chock-klorerat och cirkulerat vattnet några timmar var det dags att göra mitt livs första poolvattenanalys.
Mätte med Pahlens testset med tabletter och fick följande värden:
Ph: 7,5
Klorhalt: ??  Alldeles ofärgat.  <hmm>
Jag läste på forumet och kom fram till att klorhalten kan vara för hög. Då är testmetoden oanvändbar.
OK, jag spädde ut poolvattnet 1:4 och mätte igen. Samma resultat. Vad är fel?  <dontkn>
Förutsättningar:
Jag har haft c:a 1 m vatten i poolen i över 1 månad (utan klor eller cirkulation). Detta pga problem att återfylla runt poolen, samt ett par veckors semesterresa. Poolskyddet var på hela tiden.
Då jag startade reningen fick jag dammsuga upp en hel del stendamm, frömjöl mm, som samlat sig under tiden. Vattenslangen (för påfyllning av poolen) hade legat i länge och kändes hal.
Jag hällde i 500g Nitor dagsklor i tablettform. Enligt anvisningen på burken 150 g (10 tabletter) / 10 m3 vatten. Min pool rymmer ca 35 m3.
Vattnet ser klart och fint ut. Det känns inte halt på poolväggarna.
Fråga 1: Vad göra? Mera klor/ mindre klor? Om det var för mycket borde väl min utspädning ge resultat?
Fråga 2: Vågar man bada i vattnet utan att veta status på klorhalöten?
Tacksam för svar från rutinerade poolare.  :)
Dacke
SV: Hjälp nybörjare med klorhalten!
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2009, 20:47:03:03 »
Dagsklor försvinner ju på en dag. Hur mycket chockpulver använde du o för hur länge sen?
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2009, 21:34:54:54 »
Hej Fia!
Som jag skrev i mitt inlägg så använde jag 500g dagsklor. På förpackningen står att  man kan chock-klorera med detta med 150 g/10 m3.
 Jag gjorde det idag och mätte klorhalten några timmar senare utan att kunna avläsa resultatet.
 <dontkn>
Dacke.
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2009, 22:27:25:25 »
Ok, det första man blir blind på är ögonen. ::)
Vänta till i morgon o kolla, händer inget så släng i en dagsdos till. Tror inte att det blivit för mycket.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #4 skrivet: juni 28, 2009, 21:53:03:03 »
Nu är jag på banan!  O0
Slängde i 400 g till i morse. Och si, nu fick jag färg på provet. Tack Fia !Har nu pytsat i 100 kg salt och startat saltklorinatorn.
Sedan blir det väl till att experimentera fram en bra inställning på den.
Dacke
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2009, 23:17:19:19 »
 O0
