Författare Ämne: Hur se vilken watt styrka det är på poolbelysningen?  (läst 7704 gånger)
Utloggad 855
« skrivet: juni 25, 2009, 21:05:42:42 »
Hej igen, tydligen så har vi ingen transformator till våran belysning i poolen. ( de är ej inkopplade utan hänger i kablar ut ur poolväggen).
En granne som är elektriker ville fixa fram en transformator, men han ville veta hur många watt de är på.
Är det 300W som är det normala? Jag ser ingen info på dem.
Är en poolkungen balja, och de ser ut som lamporna på deras hemsida, men det står ingen info om styrkan.
Mvh.
Edit: Hittade en bild där man ser ena lampan. Ngn som känner igen modellen?
http://2.bp.blogspot.com/_n0cYSjFRJnE/SkBtJ6MEbbI/AAAAAAAAADE/xW39qeys0wU/s1600-h/Regel3.jpg
« Senast ändrad: juni 25, 2009, 21:34:19:19 av 855 »
Innehar en "åtta" från poolkungen, 4,2*6,5*1,5.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
SV: Hur se vilken watt styrka det är på poolbelysningen?
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2009, 21:33:44:44 »
Hej 855!
300 Watt är i allafall väldigt vanligt. Satsa på transformatorer för 300 Watt (per lampa). Jag har inte sett några med högre effekt. Och om de har lägre så räcker ju transformatorn.
/ Dacke
Utloggad 855
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2009, 21:36:12:12 »
Hej 855!
/ Dacke
Tackar, ska säga till elektrikern att köra på det.
MVH.
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2009, 23:25:37:37 »
Tror inte den lampan genererar några 300W - liknar en 50W som jag har i pooltrappan och som inte går att öppna under vatten...  <dontkn>
Också en hel del prisskillnad i pris på trafo beroende på vilken watt det är och inte minst prisskillnad på kabel/kabeltjocklek beroende på placering/sträcka och W.
Hade nog kollat det lite mer för att få rätt prylar till rätt pris - låt elektriker-"poolaren"  >rulla< se på grejorna och testkoppla.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2009, 23:55:28:28 »
Du kan ju alltid skarva på kablarna och koppla in dom till ett bilbatteri. Sen är det hyfsat enkelt att mäta strömmen. Om det är 300W lampor så går det inte med en vanlig amperemeter utan det behövs shunt. Det borde din elektriker kunna ordna fram för att testa vilken effekt dom har.
Utloggad dacke
  • Antal inlägg: 454
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2009, 00:53:11:11 »
Hej igen!
Jag får erkänna att jag inte tittade på bilden utan bara på din text.
Nu när jag ser bilden får jag nog hålla med poolbadaren och utopiazz att den nog inte är en 300-wattare och att det lönar sig att kolla innan man köper trafo.
Dacke.
Utloggad 855
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2009, 12:03:49:49 »
Tackar för alla svar, var ner och kollade mer noggrant men gick bet. Vi får mäta dem.
Mvh.
Utloggad utopiazz
« Svar #7 skrivet: augusti 11, 2009, 13:16:54:54 »
Hur gick det sen? Fick du fatt på någon trafo till lampan
Utloggad 855
« Svar #8 skrivet: augusti 20, 2009, 22:10:23:23 »
Halloj, nääee.. har inte varit speciellt engagerad på det .
Har hållt på med pooldäcket.
Köpt ljusslang som ska monteras under altanen mot trappsteget ner till poolen, blev 13 meter. Men snart ska den tömmas inför vintern, så då ska jag se om det går att få rätsida på Watten.  :)
Mvh.
Utloggad 855
« Svar #9 skrivet: oktober 01, 2009, 10:31:11:11 »
Tog tid men nu har jag kollat lamporna, 1 ampere, 12 volt, max 50W.  Så nu ska det köpas transa... formator alltså.  :D
Mvh.
