Författare Ämne: Hjälp med vattenpump  (läst 4874 gånger)
Utloggad joafog
« skrivet: juni 25, 2009, 07:53:03:03 »
Känner någon igen detta problem så hjälp mig är ni snälla??
Varje dag när vattenpumpen stängs av så försvinner nästan allt vatten ut efter en stund, kan ju inte vara via backventilen antar jag (som jag bytt med samma fenomen) som sitter direkt på pumpen, utan det måste försvinna ut mot filtret, men hur och varför? Jag kan också höra att det kommer bubblor med några sekunders mellanrum under påfyllningslocket. På morgonen när jag återigen får fylla pumpen med vatten så stannar det kvar utan problem!
Kan meddela också att när jag öppnar påfyllningslocket så sugs vattnet ut mot filtret (kanske är normalt).
Är det inte tätt någonstans (kan inte se läckor) eller vad kan detta bero på att vattnet jämnt försvinner en stund efter pumpen slås av men stannar kvar när jag fyller på morgonen? Kan ju inte åka bort för risken finns ju att pumpen går torr!
Väldigt tacksam för tips
//Jocke
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad joafog
SV: Hjälp med vattenpump
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2009, 12:51:37:37 »
Ingen som vet vad detta kan bero på? Fel på pumpen?
//Jocke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #2 skrivet: juni 26, 2009, 00:42:33:33 »
Pumpen högt ovan vattenivån i poolen (inloppen)?
Utloggad joafog
« Svar #3 skrivet: juni 26, 2009, 07:31:04:04 »
Nej!
Pumpen står max 50 cm ovan vattennivån!!
//Jocke
Utloggad Carlos de sol
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 1083
« Svar #4 skrivet: juni 26, 2009, 14:00:52:52 »
hej
ett sätt är ju att försöka koppla förbi filtret rakt ut istället då kanske du sedan kan utesluta fel på backventilen.
Har  du någon by-pass i systemet som kan skapa injektorverkan efter att du stängt av.
Jag tror i allafall på uteslutningsmetoden koppla  in de olika delarna så att du kan konstatera att de är hela och fungerar.
mvh carlos <sol>
« Senast ändrad: juni 26, 2009, 14:08:12:12 av Carlos de sol »
