Författare Ämne: Hjälp med VP  (läst 4816 gånger)
Utloggad joafog
Hjälp med VP
« skrivet: juni 25, 2009, 07:38:24:24 »
Har köpt en begagnad VP (Orilax/Fairland PH30) som tyvärr visat sig inte ha automatisk flödesvakt  >:(
Bestämde mig då för att sätta en timer till VP som går på strax efter poolpumpen och stängs av strax innan, och alltså låta huvudbrytaren till VP vara påslagen hela tiden. Nu har det visat sig två dagar i rad att när timern slår på så tänds huvudbrytaren på VP men inget annat händer, fläkten startar inte. VP visar inga felmeddelanden eller larm.
Idag lät jag allt vara avslaget några minuter och sedan när jag slog på huvudbrytaren på VP så startade allt!!!???
Kan jag inte ha timer?
Har det med någon säkerhetsgrej på VP att göra att den inte startar med timer, ska jag avvakta nån minut så kanske den slås på??
Tacksam för idéer och förslag
//Jocke
« Senast ändrad: juni 25, 2009, 07:49:37:37 av joafog »
New Atlantic 7,3 x 3,6 x 1,3 ovanmark pool inbyggd i altan, Orilax PH30 VP
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Hjälp med VP
« Svar #1 skrivet: juni 25, 2009, 10:25:37:37 »
Låter som min Pahléns.
Ibland startar den inte på direkten...
Kan gå flera minuter innan den startar. Ibland.
Har alltid gjort så i alla år jag haft den.
Jag kan dock ofta snabba på starten genom att klicka on/off ett par ggr
på VPns strömbrytar. Då rister den till så där skönt och börjar
jobba.
Utloggad joafog
SV: Hjälp med VP
« Svar #2 skrivet: juni 25, 2009, 10:27:17:17 »
OK! Har du den på timer?
//Jocke
Utloggad joafog
SV: Hjälp med VP
« Svar #3 skrivet: juni 25, 2009, 19:27:06:06 »
Satte i em timern 30 min fram i tiden (testade två gånger) och båda gångerna startade VP direkt???!!!
Två dagar i rad (av två testade) däremot har den inte startat direkt på morgonen!!!???  >:D
Någon som fattar detta och kan ge mig något bra svar?
//Jocke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Hjälp med VP
« Svar #4 skrivet: juni 25, 2009, 23:45:29:29 »
Kyligare på morgonen.
Utloggad joafog
SV: Hjälp med VP
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2009, 07:32:14:14 »
OK, så du menar att det kan ta någon minut innan VP startar på morgonen?? Helt normalt?
//Jocke
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: Hjälp med VP
« Svar #6 skrivet: juni 26, 2009, 12:18:19:19 »
Ja det är helt normalt beteende för min Pahlén.
Jag lärde mig leva med det efter en stunds oro
och grubblande 2004. Är det riktigt varmt ute
på morgonen (jag sätter igång hela paketet där ute med strömbrytare inifrån
huset (se bild) då drar VPn igång på stört s g s.
Men är det 7-10 grader kan den tveka lite...står still...sniffar..huttrar lite
....kollar sina startvillkor...mäter på flödet en gång till...och bestämmer sig efter nån minut eller mer att brumma igång...
 ;D
Jag tror det finns en (temp)automatik inbyggd i din VP också.
Det låter så i alla fall.
Se även denna sträng:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=4312.msg32502#msg32502
« Senast ändrad: juni 26, 2009, 12:31:23:23 av Eone »
Utloggad joafog
SV: Hjälp med VP
« Svar #7 skrivet: juni 26, 2009, 12:22:29:29 »
Ja, jag hoppas och tror faktiskt du har rätt. Idag var det varmare ute i morse och den startade efter en liten stund. Jag vågade avvakta lite idag......
Hoppas nu att det är så!
Tack
//Jocke
